СМ Indesit WN461WU замена резины люка
igor7365
31-03-2014 10:21
она к лицевой панели приклеена? К баку крепится хомутом, а как она к лицевой панели прикреплена - не понял. Поясните, пожалуйста, порядок замены.
sadko178
31-03-2014 10:46
igor7365 писал:
Нет
igor7365 писал:
Точно так же к передней панели.
igor7365
01-04-2014 15:12
спасибо, разобрался, хомут из тонкой проволоки закреплен болтом снизу-справа от манжеты.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ Indesit WN461WU замена резины люка
  • СМА INDESIT WIN 101 EX подключение замка люка
  • Стиралка Indesit WIE127EX код дверцы люка
  • СМА Indesit WISL83 CS1 горит симистор люка
  • СМА Indesit WISL105 - пропадает сигнал блокировки люка
  • Стиралка Индезит WN461WU прогнила опора
