СМА Indesit WIUL83 CSI странный нагрев воды.
Vladim80
15-11-2015 00:59
Привет уважаемые участники форума.
Попала в ремонт машинка Indesit WIUL83 CSI индустр. номер 24359720905. EVO-2 проц EVO28740035
Плата индикации №15000530-02 sw rel. 10.3.1
Проблема, сказали что не греет воду. При проверке на быстрой стирке обнаружил что тэн включается на минуту или две, вода не успевает нагреться даже до 30 градусов. Пробовал запустить на хлопке на 90 градусов, было несколько циклов нагрева, не подряд, а три периода с паузами. Проследил от процессора, когда нет нагрева, нет и на выходе проца сигнала нагрева. Что проверялось. Тэн на обрыв, на утечку на корпус проверен, состояние нового. Датчик при комнатной температуре около 20-21 кОм. Пробовал нагревать датчик до 90 градусов, падает сопротивление до 5 кОм. Прозвонил провода датчика до платы, все ок. Резистор на плате в мосту термодатчика точно 10 кОм, как и должно быть. Питание стабильно в норме, правда осциллографом не смотрел пульсации. Прессостат живой проверял ртом гы-гы , контакты полного бака срабатывают, перелив тоже срабатывает. На плате индикации проверил резисторы выбора температуры. Такое чувство что датчик температуры врет на 10 или 20 градусов. Слил прошивку, вроде все в порядке. Если не трудно гляньте может что-то проглядел? Если у кого-то есть данные напряжения в точке подключения термодатчика к процессору при определенных режимах был бы очень благодарен. Единственное что не делал так это еще не прошивал. Если кто знает как она должна греть на длинных режимах, подряд до нужной тем-ры? или периодами по несколько минут? Буду рад любой информации.
  WIUL83.zip  3,65 КБ  Скачано: 84 раз(а)
yura14
15-11-2015 08:07
Vladim80, шланг подними ... гы-гы
Vladim80
15-11-2015 10:01
yura14 писал:
Если шланг подниму, греть будет лучше? гы-гы
Долива воды при стирке не происходит, шланг поднят выше уровня воды в баке.
yura14
15-11-2015 14:30
Vladim80 писал:
Если шланг подниму, греть будет лучше? ...
Не поверишь - ДА !!! гы-гы Из за чего попала машина на ремонт ???
Добавлено 15-11-2015 14:36
Vladim80 писал:
... При проверке на быстрой стирке обнаружил что тэн включается на минуту или две, вода не успевает нагреться даже до 30 градусов..
Термометром измерял температуру ??? гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIUL83 CSI странный нагрев воды.
  • СМА Indesit WIA-102 нагрев
  • CMA INDESIT WIL85 EXBG странный дефект.
  • СМ INDESIT WIU 80 (CSI) сбой при сливе воды.
  • СМА Indesit W 105 TX EX странное поведение при сливе воды.
  • CMA INDESIT WI 104 XR нет подачи воды ,не вращается двигате
