rasa Участник Сообщения: 528
Стиральная машина INDESIT WIL85 EXBG s/n 411231617 91335980000 IPX4. Плата управления состав( проц.упр. 6433662С01Н EVO2302741 память 24С64.) Не работает при включении мигают key1 key4 плюс замок ошибка F09 по ошибкам проблема с памятью.Прошил прошивкой INDESIT WIL85 EXBG 111065-28335980 с форума при включении ситуация изменилась машина заработала с 1по 6 программу все нормально но на 6 программе дает сбой набрала воду вместо чтобы стирать вкл отжим. Решил проверить дальше с 7 по 10 все нормально на 10 программе опять сбой. Решил перепрошить эту прошивку в новую память дефект тот же. Перепрошил прошивкой WIL85 EX 098293 теперь при включении горит key1 key2 key4 плюс замок и на этом все никаких реакций.Прилагаю родную прошивку с этой СМА. В чем причина.
INDESIT WIL85EXBG.rar 2,69 КБ Скачано: 398 раз(а)
server1s Участник Сообщения: 952
Перелив : 0
Ошибка симистора (F01) : 9
Ошибка тахо (F02) : 0
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 1
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 54
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 19
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка реле сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 0
Ты-б для начала переферией занялся а не прошивкой! |
Андрей1987 Гость 212.3.*.*
Подобная неисправность на СМА WISL 92 (CSI).Менял прошивку,все тоже самое.Кончилось заменой платы индикации.Заработала,но после повторной перепрошивки. |
Кто подскажет прошивка рабочая или битая чтобы закрыть вопрос по прошивке искать дефект дальше. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3704
rasa, Тебе ещё в теме по запросу прошивок ответили, что нормальная прошивка |
serviceman Гость 192.0.*.*
rasa, да и здесь все ошибки выложили... |
Руслан Кобылянский Новичок Сообщения: 28
Руслан Кобылянский, хто такая тэнка,и где в списке ошибок отражена его(её) утечка??? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
| serviceman писал: | | хто такая тэнка |
ты у Wladi спроси он тебе вкратце(страниц на 10)обьяснит  |
Жень, 8 -я утечки тоже касается  |
server1s, соррь...совсем слепой стал!Восьмую и не заметил....просю прощения. |
СМА находилась длительное время в сыром помещении промыл плату в некоторых местах была окись особенно под релюшками пришлось выпаивать каждое реле и делать промывку. СМА заработала сделала несколько стирок появился еще дефект при сливе воды по окончании процесса переходила в ошибку F08.Неисправен оказался ТЕН при замене СМА работает пока все в норме дальше время покажет. |
