СМА Indesit WISL 105 CSI, сгорел модуль.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
алексей24
09-04-2007 18:12
СМА Индезит WISL 105 CSI, 2430601000, на модуле сгорели D2, резистор на месте L1, подскажите их номиналы. Модуль точно такой же как на фото. Напряжение в сети 195 вольт.
brettra
09-04-2007 18:30
алексеи24,
L1 is inductor 100uH ,when o.k. it measures 11-12 ohm. Replace!
R21-10 ohm Replace!
RV3 is varistor K275 disc D=10mm Replace!
Replace also RV1 and RV2 varistors k275 D = 5mm
D2 - 1N4937
MOON
Гость 82.208.*.*
09-04-2007 20:40
brettra, Нет
brettra писал:
1000милли генри эта индуктивность!
gs84
09-04-2007 21:18
Короче, ставь любой полваттный резюк 10 Ом, любой дроссель вместо L1 и вместо D2 - любой выпрямительный диод. Зачем там додерживаться 100%-ых параметров? Это же блок питания. Будет работать.
MOON
Гость 82.208.*.*
09-04-2007 21:27
gs84, диод любой а вот дросель ты зря....я ставил на 100 миллигенри ,так примерно через пару месяцев горел резюк,который последовательно с ним стоит!
gs84
09-04-2007 21:48
DELLBOOK, спасибо, приму себе на заметку.
MOON
Гость 82.208.*.*
09-04-2007 22:23
gs84, это происходит потому что броски напряжения не гасятся на нём и всё идёт на резик....
brettra
10-04-2007 01:14
gs84
You should use only original parts .Never forget safety
DELLBOOK is right.
алексей24
10-04-2007 01:49
поменяю эти элементы, может ещё чего сгорело.
brettra
10-04-2007 09:06
алексеи24
have you replaced all components recomended?
алексей24
10-04-2007 13:17
вреттра, пока нет
brettra
10-04-2007 22:28
алексеи24
From my experience, the module should work.
Plug it in and tell us results.
Artem S23
11-04-2007 04:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139166
алексей24
12-04-2007 18:51
Сегодня добрался до клиента , опять сгорели резисторы R 21 и тот , что за место L 1. сгорели они в момент включения вилки в розетку.
Витек+
12-04-2007 19:24
Ну а TOP что не проверил а трансик иногда обрывается а переходы между сторонами двухстороннего текстолита.
Дерзай пиши
serg234
12-04-2007 19:33
DELLBOOK, Я согласен с gs84, на место L1 можно ставить, что угодно, а чтобы сгладить пульсацию лучше устанавливать RC цепочку в место варистора (нефиг стабилизировать питающую сеть улыбка ) . Это мое мнение, думаю не все со мной согласятся.
brettra
13-04-2007 01:17
алексеи24
What components have you replaced exactly?
What have you replaced L1 with?
Have you checked resistance between pins 5 - 7 of TNY264 ?
Measure more
алексей24
13-04-2007 02:04
вместо L 1 поставил сопротивление 10 ом, на С 4 звониться 10 ом приходит дорожка с трансика Т1
wawann
13-04-2007 06:15
алексей24, Ну раз опять все погорело , попробуй заменить микросхему , как brettra, советует. U8 на плате.
алексей24
13-04-2007 06:56
на контактах 5 - 7 of TNY264 около 5 ом, Что подключается к разъёмам J 13 and J14?
wawann
13-04-2007 07:10
J13 cелектор 220 В. J14 узел 220 В. в висле не используются , вроде как.
алексей24
13-04-2007 07:22
Да уже понял что не используется,
в TNY264 получается полевик внутри сгорел?
fed
Гость 85.237.*.*
13-04-2007 07:46
алексей24,а ты еще сомневаешься?
алексей24
13-04-2007 07:47
уже нет.
popov
13-04-2007 13:06
А какая память на этих модулях стоит?
wawann
13-04-2007 13:11
планарки 24с64wp
KENT
18-02-2012 21:11
MOON писал:
brettra, Нет
brettra писал:
Поправка по справочнику:
L1 - зеленый цилиндр, 4 полосы:
корич. + чер + крас+ серебр = 1000 мкГн.= 1мГн
разброс 10%
robocop
18-02-2012 22:07
KENT писал:
MOON писал:
brettra, Нет
brettra писал:
разброс 10%
Прошло пять лет....Родились в теме Генри...
KENT
18-02-2012 22:39
Согласно установленным правилам, я обнаружил неточность и внес поправку.
Дефект оказался типичным - U8,L1,R21 - в моем случае.
Источник питания вышел из строя по причине эксплуатации СМА в ванной комнате с плохой вытяжкой.
Избыточная влажность воздуха через 5 лет привела к множественным утечкам на плате через пыль (видно было).
xarl
18-02-2012 23:19
KENT, я доверял этому
KENT
09-05-2014 13:19
Комплект - U8,L1,R21 - повторно вышел из строя через 10 минут нормальной работы стиральной машины.
Возможно, какая-то нагрузка укладывает источник питания?
robocop
09-05-2014 15:26
KENT писал:
Шо, через два с лишним года?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISL 105 CSI, сгорел модуль. На страницу 1, 2  След.
  • СМА Indesit WISL 85 сгорел модуль.
  • СМА INDESIT WISN61 (CSI) сгорел модуль
  • СМА Indesit WIU82 сгорел модуль
  • СМА INDESIT WIU61 (CSI) сгорел модуль
  • СМА Indesit IWSB-6105 процессорный модуль сгорел
