СМА INDESIT WITL 86 опознать деталь
pavel.pro
06-03-2014 20:38
Добрый вечер. На плате выгорели 4 резистора, помогите определиться с номиналом.
zaytseffsascha
06-03-2014 21:07
Поменьше-202 побольше-562.
vrybalkin
06-03-2014 21:52
pavel.pro, Смотри пониже. Так как R, сами по себе не горят.
pavel.pro
06-03-2014 22:18
zaytseffsascha, Спасибо.
vrybalkin писал:
Конечно, просто эти детали погорели по "полной".
Добавлено 06-03-2014 22:57
vrybalkin писал:
Смотри пониже.
С этих пар резюков, дороги ведут к разъему JP002: контакты 1,2, а что там подключено, не тахо случаем?
mitr
06-03-2014 23:18
vrybalkin писал:
Смотри пониже.
С этих пар резюков, дороги ведут к разъему JP002: контакты 1,2, а что там подключено, не тахо случаем?[/quote]
Ниже тахо,а выше процику скорее всего капут.
pavel.pro
06-03-2014 23:29
mitr писал:
От сгоревших деталей, до проца пока не дошел. Почему такая уверенность?
Добавлено 06-03-2014 23:30
Кстати тахо целый.
mitr
06-03-2014 23:48
pavel.pro писал:
mitr писал:
Кстати тахо целый.
pavel.pro, причина выгоревших резисторов в колодке двигла, а проц -
это следствие. Ещё ни разу дело не кончалось заменой одних резюков - только
в паре с проциком.
pavel.pro
06-03-2014 23:58
mitr писал:
в паре с проциком.
На проц импульсы идут с коллектора 5Bt, а он целый, как может проц пострадать? Хотя я не спорю, тем более, если есть такая статистика.
R-I-M
07-03-2014 10:12
pavel.pro,
1 - Ты ремонт не правильно делаешь, надо обязательно определить причину, да бы опять не бахнуло.
2 - Причина цепь ТАХО, чаще в колодке мотора от влажности.
3 - По моей практике, не всегда мультиметр правильно определит статус, проверяемой детали, замена лучший способ
4 - Там есть и диод 4148, вот он часто вылетает, а следствие нет максимальных оборотов на отжиме, и происходит зацикливание.
wrill
07-03-2014 15:05
А начиналось всё банально . Сдохла манжета (или сальник кому как удобно) подшипники, за ней идёт разъём двигателя (скорей всего весь зеленый ), далее эти 4 неопознанных объекта и проц. У меня такая машинка валяется в гараже . На металлолом, думал хоть тэном разживусь вытащил и он оказался дохлым . Посмотри, протекает -ли .
pavel.pro
07-03-2014 16:08
Машинка уже работает. Подтеков воды нет, разъем двигателя как новый. Провода тахо, в целях упреждения отделены от проводов двигателя и подключены отдельно. Если и была вода в разъеме, то ее не видно. Причина можно сказать не найдена, хотя очевидно, что она за пределами платы.
sadko178
07-03-2014 18:03
wrill писал:
Туалетную бумагу случаем не стираешь,можно и одноразовые шприцы ещё использовать вообщем список можно продолжать до бесконечности помираю со смеху!
pavel.pro
07-03-2014 21:50
Спасибо всем за советы, тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WITL 86 опознать деталь
  • Indesit witl 86(опознать елементы)
  • СМА Indesit WITL 86 (EU)/Y
  • С/м Indesit WITL 86 ошибка E01
  • СМА Indesit WITL 86EU/Y не включается, это не F12
  • СМА Indesit WITL 86 не доливает воду
