СМА indesit wite 1077 сбой программы
Эдуард659
18-03-2012 17:49
Во время циклов даже на холостую без белья стирает не соблюдая временных режимов стирки. Подозреваю что сбой программы. Помогите с прошивкой разобраться.
  indesit wite 1077.rar  3,1 КБ  Скачано: 564 раз(а)
serviceman
Гость 77.75.*.*
18-03-2012 18:22
Эдуард659, стирает? Тогда не тронь.
Эдуард659
18-03-2012 19:03
Как попало. может вообщ не достирать или зависнуть на стирки. Механика целая, тен новый, машинке 1,5 года.
xarl
18-03-2012 19:17
Эдуард659 писал:
Как попало. зависнуть Механика целая,
Вы на техническом форуме, извольте изъясняться понятным техническим языком.
Объективно (из прошивки) у вас проблемы со сливом.
ed857
18-03-2012 22:42
Эдуард659 писал:
а разница в чем проявляется.
xarl писал:
Вот и раскажи что происходит с основными узлами во время "зависания".Что работае а что нет.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
19-03-2012 08:01
ed857 писал:
Выше уже всё разжовано и в рот покладено.
llevgen
19-03-2012 15:17
Для начала спиртиком бы по модулю. И литы поменять.
Эдуард659
19-03-2012 15:41
Коль объективно (из прошивки) что проблемы со сливом. Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой.
xarl
19-03-2012 16:21
Эдуард659, прошивка твоя рабочая...
Степашка
19-03-2012 16:28
Эдуард659 писал:
Это ты как решил - залил прошивку и проблема со сливом решилась - сразу все заработало - фильтры почистились, насосы закрутились, шланги проверились.....?.
Эдуард659
20-03-2012 18:57
Со сливом понятно. А как быть с тем, что во время стирки она сама себе время добавляет после смены циклов, на полоскание, на отжим. Таймер перескакивает.
serviceman
Гость 94.124.*.*
20-03-2012 18:59
Эдуард659, твоя машинка???
Эдуард659
20-03-2012 19:37
клиенская
serviceman
Гость 94.124.*.*
20-03-2012 19:48
Эдуард659, не очень похоже на слог специалиста.
Эдуард659
20-03-2012 20:00
не все сидит в сервисах, что от техники отбою нет, правельно есть с чего специолистом стать. А как быть молодым которые сами посебе, часники, где одна две за неделю и то либо тен, либо насос заменить нужно. А за модули месные телемастерские не хотят браться. Вот и приходиться осваивать с помощью этого сайта.
serviceman
Гость 94.124.*.*
20-03-2012 20:03
Эдуард659, а в инструкции насчет времени ничего не пишут?
Эдуард659
20-03-2012 20:07
нет.
serviceman
Гость 94.124.*.*
20-03-2012 20:08
а ежель самому извилиной пошевелить?
Эдуард659
20-03-2012 20:15
даже представить не могу в какую сторону шевилить.
serviceman
Гость 94.124.*.*
20-03-2012 20:18
Эдуард659, по каким причинам может измениться время?К примеру-сколь времени на нагрев 3-х литров воды и 10-ти литров до одинаковой температуры?
Ну эт так,для начала.
Эдуард659
20-03-2012 20:22
с нагревом ясно. а при отжиме? даже с пустым баком. ладно если с бельем скакало бы как на самсунге из за комкования.
serviceman
Гость 94.124.*.*
20-03-2012 20:25
Эдуард659, так и смотри-что может добавить время на отжиме.
Эдуард659
20-03-2012 20:29
попробую насос другой поставить.
Позже отпишусь.
serviceman
Гость 94.124.*.*
20-03-2012 20:33
Эдуард659, отпишись.
Александр Михалыч
Гость 93.84.*.*
20-03-2012 21:26
serviceman писал:
Эдуард659 писал:
нет.
Прямо не разжевывают, но намекают (последняя строчка примечания под таблицей программ)
Юрий_
25-03-2012 17:36
Может проблемы со сливом воды
РАФАЕЛЬ
25-03-2012 23:15
1. Проверь тен на корпус ,и сливной (насос отдельно на отказ ,включением раз двадцать)
2. Температуру,и обороты ,выстави всё на максимум.
3. Включи первую программу ,и погляди как заливается вода.
4. Посмотри как начинается раскладка белья (мотор должен плавно без рывков ,реверсно вращать как по часовой так и против часовой )
4. После дождись когда включиться тен ,это будет видно хорошо через амперметр ,будет около 7Ампер
4 .Дождись до слива и посмотри на обороты.
После этих не больших манипуляций если даже чудом не будет указывать на ошибку, ты все равно явно будешь знать где копать.
вано282
02-04-2012 22:31
Эдуард659, Последняя не отмененная ошибка у твоей прошивки F05.Это означает -После выполнения программы слива датчик уровня не формирует сигнал(не работает сливной насос,засорен тракт слива,неисправен датчик уровня)
Думай Чапаев.Код прошивки 286762000 ,контрольная сумма совпадает,претензий к прошивке нет.
Если сомневаешься в прошивке в чем проблема ,поставь новую.
вано282
03-04-2012 19:39
Эдуард659, Поскольку камень в мой огород, я из тех теле мастеров, что у вас не хотят мозги ремонтировать.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit wite 1077 сбой программы
  • СМА indesit WITE 1077 не до включаются реле двигателя .
  • СМА indesit wite 1077 большие обороты двигателя на стирке
  • Indesit wite 107 некорректно отрабатывает программы
  • СМА INDESIT W104T Сбой программы
  • СМА Indesit WISL 85X сбой программы
