СМА Indesit WISN81(CSI) Не включается.
stim
27-08-2011 18:19
Со слов хозяйки, сма встала при стирке.Сейчас при вкл ни какой индикации.Сменил силовой модуль,результата 0.Замерил напругу на модуле упр 12в приход, кренка жива 5в есть, индикации нет.Заказал новый, поставил,результата 0.Вопрос: реально ли проверить модуль упр подав на него только питание? Шлейф между модулями цел.Силовой модуль который подкидывал от другой модели,рабочий.
Vladiмir
27-08-2011 18:28
Модуля прошитые покупал?
stim
27-08-2011 18:38
Новый брал только верхний.Он тоже прошивается?
Vladiмir
27-08-2011 18:39
stim писал:
нет.
я подумал про новый силовой
stim писал:
не факт что будет работать от другой модели без перепрошивки под твою. Ошибку ждал?
stim
27-08-2011 18:44
А верхний должен ругаться при нормальном питании
Vladiмir
27-08-2011 19:52
stim писал:
Да,если исправен
R-I-M
27-08-2011 19:58
stim, Переднюю плату точно от данной платформы поставил??
Собачка есть под разъёмом??
Nikolay1ru
27-08-2011 21:01
stim,
Верх и низ живут одной жизнью, если Аркадия.
Шить тогда желательно на машинке вместе.
stim
28-08-2011 08:31
R-I-M плату по номеру заказывал,думаю оригинал прислали.Буду заниматься прошивкой силового,результат отпишу
server1s
28-08-2011 21:14
На аркадии индикация общается даже при подачи напруги от внешнего источника. Проц только ждет подключаемый внешний сабж а затем вступает с ним в работу по шине.
rza
29-08-2011 07:48
stim, индикация у тебя и старая, скорее всего, живая. Приказал долго жить силовой модуль. Подожди минут 15 и получишь F12, хоть с подключением, хоть с внешним питанием на индикацию.
stim писал:
Не заработал, потому что ты к индикации WI**** прицепил силовой с прошивкой от IW****.
Заказывай силовой с соответствующей прошивкой и на 99% будет тебе (и хозяйке) счастье.
Пилот
29-08-2011 07:48
Nikolay1ru писал:
если Аркадия.
И шо теперь отдельно не прошить? ...
Nikolay1ru
29-08-2011 07:56
Пилот,
По теме stim верхний менял.
А как его отдельно согласовать ещё? шок
Хотя верх всего пару-тройку раз менял и то после того как высокая сторона питания на низкую приходила.
stim
01-09-2011 14:57
Индикация от внешнего бп заморгала на 5минуте. С нормальным силовым все пошло.
Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISN81(CSI) Не включается.
  • код ошибки сма indesit wisn81(csi) type n. LB2006C
  • СМА INDESIT WIA-81 (EX) не включается
  • см INDESIT WIE 107 не включается,
  • СМА Indesit WT 90 не включается.
  • СМА Indesit WIL 82 R не включается
