thcn Новичок Сообщения: 21
при малых оборотах \полоскание,начало отжима \-барабан бьёт о стенки см.все отальные функции выполняются нормально. |
телевизор Участник Сообщения: 254
PSV Участник Сообщения: 199
thcn, смотри амортизаторы и их крепеж. |
МАРАБУ Гость 85.172.*.*
Барабан разборный? Вчера был прикол.Долго не мог понять в чем дело. Машина оказалась без верхнего противовеса. В ремонте не была (со слов владельца).Видимо при предпродажном РЕМОНТЕ забыли ппоставить "кирпич".Впарил "кирпич"за 700р. Долго ржали вместе схозяином. |
serviceman Гость 212.96.*.*
МАРАБУ, уважаемый господин!Пока не поржали над тобой-перечитай и исправь свой-толково-грамотнейшее сообщение.
Добавлено 25-11-2007 22:07
thcn, барабан бьёт о стенки..О стенки чего он бьёт?О стенки бака?Иль о стенки машинки?????? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Об стенки чего-бы он не бился, в любом случае получается жуткая картина Может всетаки бьет не барабан? |
| МАРАБУ писал: | | Барабан разборный? |
А это еще куда??? |
ну скажем так-ремонт стиралок-не мой профиль.ремонт любой другой бытовухи,КИПиА-это это можем а стиралки ....
аппарат собственно мой и хочется разобратся самому.
при малых оборотах- \полоскание,начало отжима \-барабан сильно раскачивается и сильно стучит \обо что стучит -сиё мне неведомо,предположил что об стенки см.\ визуально-сильно раскачивается по горизонтали. после, скажем так, набора скорости-всё в норме.  |
Vladim Гость 212.33.*.*
Мы однажды ради интереса разрезали висловский бак. Достали барабан,смотрим- нет переднего подшипника. Забыли поставить на заводе. Made in RUSSIA |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
| Цитата: | | барабан сильно раскачивается и сильно стучит \обо что стучит -сиё мне неведомо,предположил что об стенки см. |
из этого можно сделать вывод-машинка даже не открывалась, остается посоветовать, откройте машинку и посмотрите, тогда будет ясно хотябы, бьется ли она о стенки машинки или же нет |
Vasiljich Участник Сообщения: 48
Для выяснения обо что бьется:
1 Открой люк, проверь люфт барабана, допустим - норма,
2 Проверь установку по уровню, законтри ножки,
3 Да, чуть не забыл - трансболты-то открути, ну, положим - не забыл,
4 загрузи по полной, налей воды, чуток пополощи и включи на отжим,
5 Насос должен воду откачать (!) и начаться плавная раскрутка барабана, есть?
Пробуй, может дело-то и не в бабине вовсе. Да машина должна стоять на бетонном полу. |
service WaMa Гость 82.194.*.*
| Vasiljich писал: | | Да машина должна стоять на бетонном полу. |
Желательно не на кафеле скользком. (у тебя стоит на деревянном полу ?)
Как давно стирает на этом месте ? Что стирали и начала бить ? или несколько стирок ?
p.s. И вообще - Индезиты идут картонные ! |
serviceman Гость 89.221.*.*
Ну насколько я что-то понял стучит-то не барабан,а все-таки БАК.Вот отсюда и надо плясать-смотреть почему это происходит.А то уже барабаны разборные тут нашли...... |
см эксплуатировалась 3 года. действительно стоит на кафельном полу ,но за эти годы претензий к её работе небыло.
"машинка даже не открывалась"- прежде чем ковырять аппарат хотелось узнать у знатоков на что обращать внимание и т.д.
Vasiljich-спасибо,завтра займусь сим агрегатом. |
Как я понял - бьёт у него бак об корпус. У плохоустойчивых, как этя, немного косо встала - и всё, шум,бах,трах....Меньше будет бить при равномерной укладке, когда простыни и рубашки, и побольше.
Покрась пятачки под ножками. Дисбаланс. |
разобрал.посмотрел-удивило наличие деревянных элементов в конструкции см.нашёл мусор в дверном уплотнении-грязь,кусок тряпки.барабан задевал за уплотнение и сильно раскачивался.почистил-всё в порядке. всем спасибо. |
serviceman Гость 192.0.*.*
thcn, Да сколько раз говорить-БАК стучал и раскачивался,а не барабан. |
