СМА Indesit WISL85X сбой в программе
gs84
11-12-2007 23:38
По словам клиента: перввый раз произошел сбой программы, при этом заморгал сетевой индикатор, при ручном переключении на отжим процесс закончился нормально. Второй раз - процесс стирки затянулся на очень длительное время, и все последующие случаи тоже самое.
По моим наблюдениям. ТЭН нормальный, а также его сопротивление на корпус в норме. Модуль чистый, без налетов. При включении на отжим ошибки не выдает, отжим происходит до конца и нормально. Включил на стирку (4-ая) программа, все до первого слива и залива воды прошло нормально, дальше ждать не стал. Сказал клиенту еще раз прогнать все с самого начала и зафиксировать все мигания и действия машины. Буду ждать звонка.
Скажите, плиз, у кого какие версии?
телевизор
11-12-2007 23:59
неправильно организован слив.
gs84
12-12-2007 00:51
телевизор, шланг в раковине, вопросы еще есть?
fagot9000
Гость 195.133.*.*
15-12-2007 20:56
Без белья включали ? может клиент столкнулся с балансировкой двигателя ?
PSV
15-12-2007 21:59
gs84, а версий действительно так много..... Idea
а клуб называется: что это, где это, когда это.
v161
16-12-2007 01:02
А заливные клапана проверял?
Томас
Гость 80.92.*.*
16-12-2007 17:42
Я бы термодатчик проверил, провода и клеммы к нему и к модулю.
1968master1968
16-12-2007 18:53
Проблема слива воды. Хорошая помпа должна слить воду 10 раз подряд. (заливаешь воду, прерываешь программу и на слив и так 10 раз). Если хоть раз споткнется - помпу менять.
wawann
17-12-2007 08:05
gs84, А посмотреть последнюю ошибку в памяти?
телевизор
17-12-2007 11:04
gs84,
считай свою прошивку и выложи её здесь.
мы её проверим.
gs84
20-12-2007 10:23
нашел, там сгорел резистор на симисторе Q9. поменяю с замком, отпишусь
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISL85X сбой в программе
  • СМА Indesit IWUC4105 сбой в программе
  • Стиралка ARDO-AED1000X СБОЙ В ПРОГРАММЕ
  • Стиралка Intesit WISL83 /CS1/ сбой в программе.
  • СМА Indesit WISL 105X EX не работает на программе с 1 по 4
  • СМА INDESIT WISE 10 (CSI) откачивает воду на любой программе
