СМА Indesit WISL105SLCSI после перепада
teleservise
27-07-2011 14:35
поступила в ремонт после перепада напряжения в сети. Модуль восстановил (варистор, индуктивность и сопротивление 10 Ом).
напряжения проверил все в норме. Через неделю повтор проверил опять вышел из строя резистор 10 Ом. заменил но через примерно неделю опять таже история. подскажите в чем проблема? Прошу помощи
sadko178
27-07-2011 15:24
teleservise писал:
Проблема сети .
Vladiмir
27-07-2011 16:15
teleservise писал:
Через неделю повтор
teleservise писал:
может ты не все варисторы заменил подгоревшие?
а резистор какой ставил??? там разрывной вроде должен быть
xarl
27-07-2011 16:32
user2011 писал:
teleservise
27-07-2011 18:56
варисторы все проверены и с напряжением в сети не должно быть проблем.
serviceman
Гость 94.124.*.*
27-07-2011 19:47
teleservise, тада паставь новый модуль.
Степашка
27-07-2011 20:44
замени диод
ti_fey
Дохтур
27-07-2011 20:46
teleservise писал:
Видимо не все поменял, что нуждалось в замене. При подобном всплеске напряжения, завышенный ток течет не только по озвученным элементам. То, что другие элементы не разлетелись и как бы работают, совсем не значит, что они исправны.
Добавлено 27-07-2011 20:49
Степашка, очень сильно сомневаюсь, что диод нуждается в замене. По цепочке посмотрел, что за чем стоит по порядку?)
Степашка
27-07-2011 21:05
ti_fey писал:
Если диод будет на утечке, то и резистор, и дроссель - все угорит. Это согласно последовательности включения сгораемых вещей, а вот после диода, - уже все целое будет. Но до поры - до времени. А потом ....
ZORRO
28-07-2011 19:10
я в таких случаях меняю все детали в импульснике = шим, варисторы, резисторы, диод, симистор УБЛ с резисторами, дороги выгорают - восстанавливаю, ёмкость и махонький транзистор. Повторов никогда не было.
teleservise
05-10-2011 13:08
всем спасибо за участие. дополнительно поменял ёмкость и симистор. два месяца полет нормальный.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WISL105SLCSI после перепада
  • CMA indesit IWUE4106 после перепада напряжения(arcadia)
  • СМА HOTPOINT AQSD129EV после перепада напряжения.
  • СМА samsung wf-f862 после перепада в сети сбивается программ
  • СМА Indesit WIL 105 EX после перенапряжения
  • СМА indesit AVL 105 после перенапряжения
