СМА HOTPOINT AQSD129EV после перепада напряжения.
Анатолий66
Коллега
08-07-2010 15:23
После перепада напряжения не включается плата индикации. Со слов клиента был перепад напряжения, хотя блок питания на основной плате остался целым. Следов повышенного напряжения на плате нет. Блок питания работает нормально. Электроника состоит из двух модулей. На плате индикации 5вольт без пульсаций и опрос по шине I2C есть. По ножкам контролера пробежаться осцилом сложно, так как контролер находится под индикатором. Кварц наверняка генерит, опрос кнопок происходит. Нет включения светодиодной подсветки и импульсов на индикаторе.
Вопрос к знатокам, надо ли распаивать индикатор на проводочки и дальше рыть, или плату индикации сразу в утиль. Может у кого были подобные проблеммы, чтоб не наступать на одни и те же грабли.
Пилот
08-07-2010 16:31
Анатолий66, В поиск, подобное обсуждалось
Анатолий66
Коллега
08-07-2010 16:43
По Hotpoint в поиске подобного не нашел, если не сложно ссылочку.
Пилот
08-07-2010 17:09
Анатолий66, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971 Там про поиск хорошо расписано. Кроме
Анатолий66 писал:
Hotpoint
есть Aqualtis, так же есть проблема, можно по другим параметрам, выбирай любое сочетание.
Анатолий66
Коллега
08-07-2010 21:37
Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА HOTPOINT AQSD129EV после перепада напряжения.
  • CMA indesit IWUE4106 после перепада напряжения(arcadia)
  • СМА Indesit WISL105SLCSI после перепада
  • СМА samsung wf-f862 после перепада в сети сбивается программ
  • CMA Hotpoint Ariston ARTL 1047 после замены модуля F09
  • СМА AEG L 74820 после скачка напряжения
