СМА indesit WISL 85 светятся все индикаторы
боРисс
29-12-2008 13:19
вышел из строя БП, стрельнули 24с64,uln 2003a
БП востановил; заменил микросхемы, включил-все горит как на ёлке
и насос работает, на кнопки не реагирует
Что посоветует народ?
serviceman
Гость 192.0.*.*
29-12-2008 13:32
боРисс, а за нескромный вопрос простите-24с64 просто заменена?Иль еще какие-нить действия проводились?
боРисс
29-12-2008 13:44
посто замена (планарка)
serviceman
Гость 192.0.*.*
29-12-2008 13:51
боРисс, Ай,молодца!!!!А что это за микруха?И зачем её менять?Она и старая работала бы точно так же,как и эта новая!
mihaele
29-12-2008 13:53
Можешь повесить этот модуль на ёлку , если 24с64 стрельнула
Пилот
29-12-2008 14:04
Скорее всего при такой ситуации процессору тоже кирдык.
melnik
29-12-2008 18:24
боРисс писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
процик тоже как и планарку 24С64 поменяй Крутой!
eskander
30-12-2008 14:24
melnik,
Господа, да там же ножков много, да и маленькие какие?!?! шок
боРисс, Тут смысла нет изголятся, можеш модуль перевести в доноры,а на его место заказывай новый. В 24с64 не забуть залить прошивку.
Founder
31-12-2008 01:20
У меня были случаи, когда микросхемы летели избирательно, т.е. в тройке проц, память ULN-ка вылетало что-то одно. Но чаще, конечно, выгорает все.
SergeyNZ
31-12-2008 01:49
mihaele писал:
onore69 писал:
Модуль, действительно, заменить не проблема, но память придётся прошить (если не сможешь сам, то попроси "продавца" за денежку).
Kot-Matroskin
02-01-2009 16:51
Возможен также выход из строя платы индикации - было дело. А модуль придется ставить универсальный и прошивку заливать.
mihaele
03-01-2009 06:08
Скорее всего прийдёться заменить оба модуля ,после такой стрельбы микрухами ,питание то у них одно а если кусок с проца не отлетел это ещё не значит что он остался жив . Проверь по 5в сколько показывает?
боРисс
13-01-2009 08:58
случай единичный(живу в глубинке), торгашам глубоко .... прошита 24С64 или нет, лишбы поднять бабло, хотя
стоит не дорого 1$, ближайший СЦ за 80 км, но там тоже всё просто-вот тебе модуль за 150$,"нужен блок управления-бери 120$ без всяких обязательств"
напруги
с БП 12в и -9в
eskander
13-01-2009 11:07
с БП 12в и -9в
12в- норма, а вот 9в- тебе говорит о том что 5в кончились. Меняй модуль и возможно не один. Об этом тебе уже писали.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit WISL 85 светятся все индикаторы
  • СМА indesit WISL 83 (CSI) Мигают все индикаторы
  • Стиралка Indesit WISL 102 CSI не стартует горят индикаторы.
  • СМА INDESIT WIU 81 (CSI) моргают индикаторы
  • CMA INDESIT wia 100 csi периодично тухнут индикаторы
  • CMA Indesit WIL 85 Кратковременно включаются индикаторы
