ZORRO Участник Сообщения: 3286
Машина после скачка напруги. Был дутый кондёр 10-400 по первичке и оборанная дорога. После восстановления при включении в сеть сразу блокировался люк и горела индикация замка. Заменён симистор управления замком. Теперь УБЛ работает корректно, но после 0.5-1 минуты выскакивает Е01.Нашёл в инете - связано с неисравностью замка. Но ведь замок закрывается, команда на модуль о закрытии поступает - что может быть ещё?
У нас Канди мало в эксплуатации, типовух ещё не наработали  |
34rus! Участник Сообщения: 1584
| ZORRO писал: | | Но ведь замок закрывается, команда на модуль о закрытии поступает |
А до процессора доходит? Порт не выбит? |
| 34rus! писал: | | А до процессора доходит? | как может быть выбит порт, если замок закрывается, и индикация о закрытии двери индицируется? |
valerievich Участник Сообщения: 1563
ZORRO, а ты прикинь, как проц отслеживает закрытие замка. |
ну как я понимаю, на убл 3 провода. На 2 из них подаётся 220 вольт, "таблетка" расширяется, и замыкает 1 и 3 провод.220 в. через делитель подаётся на проц (через делитель) и проц включает индикацию и разрешает выполнение команд.
Так? |
Не совсем так.
Если есть симистор управления замком(ты писал), и есть обратная связь(ошибка по замку) то, по определению, не может быть один порт проца, отвечающий и за то, и за другое . |
На разъёме замка надписи DL OUT, DL IN, DL RTC.
Понятно, что дверь лок аут, дверь лок ин, дверь лок "таблетка". На ин и RTC напруга подаётся, тк замок срабатывает. Щас посмотрю на аут, и далее, куда уходит.
Только непонятно, с аута уходит на релюхи реверса движка, и никак не на проц.
РС - Замок подкидывал рабочий. |
Сегодня измерил напругу на ауте замка - 148В. В запарке поставил вместо дохлого родного симистора - тиристор (от Самсунговского модуля), сам ошибся.
Запаял ВТВ16-800 и всё заработало.
А на проц аут никак не подходит, только на релюхи упр. движком.Каким образом проц понимает, что дверь закрыта???  |
Dim- Участник Сообщения: 435
| ZORRO писал: | | А на проц аут никак не подходит, только на релюхи упр. движком.Каким образом проц понимает, что дверь закрыта??? |
После движка приходит твой "аут"
| ZORRO писал: | | Сегодня измерил напругу на ауте замка - 148В. В запарке поставил вместо дохлого родного симистора - тиристор (от Самсунговского модуля), |
Это как? Ты хочешь сказать, что на Самсунге другой совершенно замок, и управляет им тринистор? Видел неоднократно схемы Самсунгов - везде вроде симмисторы...  |
| Цитата: | | Это как? Ты хочешь сказать, что на Самсунге другой совершенно замок, и управляет им тринистор? Видел неоднократно схемы Самсунгов - везде вроде симмисторы... |
ну хз... даташит на него специально скачал - M10LZ47, написано - триодный тиристор.Я поставил ВТВ16-800 и всё заработало.
Особо не вдавался, но на Самцовом модуле диодный мост есть, может там вся силовуха через него питается, и поэтому тиристоры стоят?
Добавлено 27-03-2009 10:03
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=M10LZ47 |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2258
| ZORRO писал: | | на Самцовом модуле диодный мост | Через него идет питание движка. |
