СМА Indesit WIDL106 после замены модуля - нет набора ...
ZORRO
25-04-2009 10:19
Привет всем. В общем - привезли с разорванным процессором в модуле.(машина с сушкой).По модели продали модуль с смд элементами, как в Аквалтисе. Вот похожая тема
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=215637&highlight=widl1 ...
Так же, не совпали 2 разъёма. 10 и 13. Распаял всё по аналогии со старым модулем, добрые люди помогли прошивкой.После установки на верхнем модуле горят все диоды. Заменил верхний модуль.
Теперь есть все режимы, кроме набора воды. (Клапана конечно, проверены).Вот теперь 3 вопроса
- является ли этот модуль аналогом родного?
- все-ли верхие модуля - аналоги?
- прошивка не та?
34rus!
25-04-2009 11:04
ZORRO, гы-гы
Ну ты же не "мальчик", для полного представления, того что ты хочешь, необходимо:
1. индустриальный и серийный номер, также полная модель машинки
2. партномер того что ты поставил(силовой модуль и плтата индикации)
3. Старую прошивку и новую которую влил.
ZORRO
25-04-2009 11:42
34rus!,
c п.3 - от старой прошивки ничего не осталось, читаются до половины нули, потом line error - ну естественно, если в проце дыра! гы-гы Новую прислали, ессно, по сом.коду и индустриальному номеру - в запросе прошивок тема уже была.
п.2 - модуль не под заказ, а покупал по модели. На лайбе CODE 215009404/04 SW Micro Ver 9.21.0
п.1 - Indesit WILD 106 EX, 080319660000 - 31265409103621.
Хотя собственно с набором воды я уже разобрался - разъём на клапана тоже был горелый, и напарник напаял проводами, но ошибся сторонами платы, и получилось что клапана не запитаны. Пока работает на втором режиме, прогоню до конца и скажу номер панели.
34rus!
25-04-2009 12:35
ZORRO писал:
Похоже дальше и не нужно ни чего.
ZORRO
25-04-2009 14:48
34rus!, значит что получается? Все морды одинаковы? Я поставил от WISL 62, там нехватало 1-го селектора.Но все детали, как на старом. На проце другие цифры.Переставил селектор. Значит, морда задаёт только выполняемый код, а то, что нарисовано на панели - выполняет нижний. (что зашито в прошивке).
И модуль от Аквалтиса можно ставить, только внимательно распаять разъёмы J10 и J13. (В соответствии со старым). Может, комуто и пригодится. Отмечаю решённой.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIDL106 после замены модуля - нет набора ...
  • СМА INDEsIT WIDL106 -ремонт модуля.
  • СМА Indesit wie127(ex) проблемы после замены модуля
  • СМА LG WD-10150 SUP Странное поведение после замены модуля
  • CMA Hotpoint Ariston ARTL 1047 после замены модуля F09
  • СМА АРДО SED810 после замены модуля неправильно работает
