СМА indeSit widl 106ex ошибка f03
serg0791
16-09-2013 01:03
серийный номер сма 601303165 80319660900. При включении в сеть выдает ошибку f03. Проверил датчик температуры воды в баке = 21. 5 кОма. Датчик температуры сушки =20 кОм. Заменил на входе АЦП процессора с датчика температуры воды SMD конденсатор 0,1 мкФ был сгоревшим. Всему причина замыкание между контактами разьема вентелятора сушки и датчика темпертуры сушки. Накрылся вход АЦП порядка 150 ОМ. Слил прошивку с ПЗУ оказалась битая не соответствие контрольной суммы. Проверял загрузкой на сайт проверок прошивок. Перепрошил прошивку в ПЗУ. Процессор на модуле hd6433662c01h EVO 2302741 перепаял на новый 64f3664h c версией 2302741. А все равно ошибка F03. и при этом работает залив воды в бак и помпа слива одновременно. Кто сталкивался с такой неисправностью подскажите что делать. прошу отзовитесь ,надеюсь на сотрудничество и помощь. Заранее благодарен.
yura14
16-09-2013 21:21
serg0791 писал:
А как ты устранил "замыкание",там всегда образуется прогар между контактами,да и на разъеме - "чернота". W-O-W
xarl
16-09-2013 21:32
serg0791, а "cma indezit" не существует...
123vlad
17-09-2013 07:16
xarl, Точность - вежливость королей.(Цитата). Нет
Добавлено 17-09-2013 07:46
serg0791
17-09-2013 09:18
Пропилил паз в плате между контактами . На разъеме тоже убрал нагар и прочистил спиртом контакты. Прозвонил прибором омметром. Стиральная машина автомат Іndesit Widl 106 eх 2006 года выпуска.
Я думаю, что проблема в прошивке. Перед прошивкой ПЗУ надо ли переставлять байты наоборот по программе Пини прог. Я проверил прошивку после очередного включения машины. Но в ней нет записей ошибки , старта.
Добавлено 17-09-2013 09:30
Модуль EVO-II ,память 24С64W6.
34rus!
17-09-2013 11:42
serg0791 писал:
Определяется просто, открываешь прошивку, ищешь, где в ней прописана модель и смотришь.
Для лошади модель должна быть написана как и положено в прямом виде, если наоборот, делаешь свап.
А заголовок поправил бы пока есть время, ошибку тебе уже указали...
Степашка
17-09-2013 19:17
И еще один момент - при F03 залива НЕТ!
serg0791
17-09-2013 22:59
При включении в розетку через пару секунд включается реле к6 затем на передней панели сигнализирует ошибку F03 . при нажатии кнопки сброс индикация прекращается и снова появляется ошибка F03. При этом люк бака не закрыт. После закрытия люка включается залив воды и слив воды. Я считал прошивку и на ней нет ни старта машины ни ошибки. Похоже на отсутствие обмена памяти с процессором.
Добавлено 17-09-2013 22:59
Продолжу мысль, или нета прошивка.
КОЮР
18-09-2013 05:48
serg0791 писал:
или не та прошивка.
Дак ты поклади ее сюда, а мы посмотрим...
дрей
18-09-2013 06:15
Скорее всего, процессор под замену, прошивка ни при чём.
Есть маленькая надежда - замени память на новую, так для успокоения того, что всё сделал....
34rus!
18-09-2013 07:01
serg0791,
дрей писал:
дрей, Да нет даже надежды.
дрей
18-09-2013 07:18
34rus!,
Да пусть попробует, память копеечная, зато будет уже знать, что всё сделал для восстановления модуля. улыбка
technik7
18-09-2013 20:57
F03 это проц 100%.в этом году 7 штук процессоров менял с F03
blackbudu
21-09-2013 11:04
А напряжение какое на термодатчике?
serg0791
22-09-2013 22:10
проверил напряжение на датчике температуры TNS - 1,5 в. На датчике температуры сушки 0,2 в. Отключил разъем j10 ,включил стиралку показала ошибку F13.Полключил разъем J10 и при этом снял перемычку на памяти нога 7 с корпусом.И при включении в сеть -горит замок. и всё!!!!!!! Собрал всё . Закрыл дверь стиралки и запустил программу полоскание . Прошло тест без ошибок.
Добавлено 22-09-2013 22:12
Всем учасникам диалога спасибо за содействие.
xarl
22-09-2013 22:48
Нет слов, прямо шаман .
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indeSit widl 106ex ошибка f03
  • СМА indesit widl 106 ошибка F02
  • Непонятная ошибка СМА Indesit WIDL 106 EX
  • CMA Indesit WIDL 106 EX (EVO-II) - ошибка F02 - причина?
  • СМА INDESIT WIDL 106 EX не тот блок управ.
  • СМА INDESIT WIDL 86 EX погорел модуль
