СМА Indesit WIA80(CSI) код модуля C00143067
Vidicon
26-12-2008 14:09
Кто занимался ремонтом данных модулей?
Накопилась куча дохлых , с чего начать ?
1 имееться модуль нет индикации светодиодов
Анализ
а Напряжение сети 220v доходит до платы БП впаянной в основную
б Напруга с платы БП доходит до 5V стабилизатора расположенного на второй плате (рядом с процем ) .
в Выход со стабилизатора (SMD ) напрпряжение соответствует 4.8v
г вот оно где самое Г.... питание проца есть , ULN2004 целая (проверял заменой) , микруху (название хрен прочтеш) с 32 выводами заменил, плату с процем перекидывал ,результат тот же индикации нет
Все детали на подкид брал с платы у которой индикация светодиодов есть , там косяк с процем .
Dim-
26-12-2008 18:17
Vidicon писал:
Vidicon писал:
шок
Да поменяй всё по очереди, да и всё. Делов-то!
И поймёшь в конце-концов, что дело не в основном модуле...
mihaele
27-12-2008 09:39
Dim- писал:
А он там один на морде стоит улыбка
Dim-
27-12-2008 10:09
mihaele писал:
А и правда что улыбка
Ну ULN-то здесь точно не причём...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIA80(CSI) код модуля C00143067
  • СМА INDESIT WT 80 Pемонт модуля.
  • СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
  • СМА INDEsIT WS 84 TX нужна схема модуля
  • СМА Indesit WIL82X. Замена модуля!
  • СМА INDESIT wil105(EX)(BG) проблемма модуля
