СМА Indesit wia101 (EX) ошибка F5
Libertad
04-09-2013 22:15
Доброго времени всем. Собственно, имею Indesit wia101 (EX) (46344860005 s/n709184174). Периодически выскакивает ошибка F5. Примечательно, выскакивает не всегда и только после слива воды, вместо раскладки белья, перед промежуточными отжимами стирка-полоскание, полоскание-полоскание, полоскание-отжим.
Если слух мне не изменяет, во время появления ошибки происходит кратковременное вкл реле ТЭНа, но прибор не успевает его засечь.
Проверен ТЭН, щетки, помпа, на модуле заменена ULN, отвечающая за включение реле ТЭНа, само реле, проверены все компоненты цепи включения ТЭНа. Патрубки все чистые, шланг прессо тоже.
Господа знающие, подскажите, куда еще глянуть?
Urasolo
05-09-2013 02:04
А пресс поменять?
Пилот
05-09-2013 18:45
Libertad, Тип техники в заголовке отсутствует, необходимо добавить.
Libertad писал:
ошибка F5
Что она означает ты в курсе?
Станислаф
05-09-2013 20:27
не видит нижний уровень воды...
проверь реле уровня воды, для начала в трубку дунь, мож засор...
а дальше надо смотреть на модуле цепь контроля нижнего уровня воды или цепь контроля за помпой...
technik7
05-09-2013 20:36
F05 нет слива. ¤ Давно не чистили фильтр.
¤ Носок в шланге между баком и фильтром.
¤ Засор сифона умывальника, если это на кухне то часто зарастает жиром.
¤ Заклинен насос.
Libertad
05-09-2013 21:25
Пилот, добавил; по F5 в курсе. Стоп. Видно, не до конца в курсе подмигивание
technik7, Всё, указанное Вами, было проверено и исключено еще при первом приезде.
Станислаф, в Ваших словах есть рациональное зерно. Завтра отпишусь.
Nikolay1ru
05-09-2013 21:46
Libertad, Проверь контактную колодку на насосе. Частенько там бывает от коротких проводов.
alexu63
05-09-2013 21:55
Nikolay1ru писал:
Nikolay1ru, бросай курить, при твоей подсказке другая ошибка
Nikolay1ru
05-09-2013 22:29
alexu63, Это вот про это
F 05:Обнаружено: сливной насос блокирован или датчик уровня не достигает значения
«пустой»
• Проверить надежность соединения контактов разъема J9 , проверив наличие 220 В между
контактами 8 и 9: ?
• проверить питание сливного насоса
• проверить фильтр помпы и сливной шланг
• заменить сливной насос
По прогару связь есть(F11), а напруги на насосе нет. улыбка
Да и я курю, пью и с женщиной...
alexu63
05-09-2013 22:32
где то про прогар было?
Nikolay1ru
05-09-2013 22:33
Короткие провода подрываються и на последней жиле щелчок. Дальше чего?
alexu63
05-09-2013 22:40
F11
xarl
05-09-2013 22:42
Может не надо мешать человеку работать?
alexu63
05-09-2013 22:47
xarl, да и я о том же , просто сейчас автор будет по цепям помпы шарить, а цепи пресса отложит на потом, обычно там прогар
Nikolay1ru
05-09-2013 22:55
Ребята я не мешаю, просто читаю иногда автора.
Libertad писал:
xarl
05-09-2013 23:03
Nikolay1ru писал:
Libertad писал:
именно это и настораживает, ULN, как панацея... от всех бед.
Nikolay1ru
05-09-2013 23:10
xarl, улыбка
Особенно прошивка. улыбка
technik7
06-09-2013 18:14
тест есть чем запустит ка Кая ошибка вылезает.прошивку выложи посмотрим
vino
06-09-2013 19:46
Бывает обрыв в фишке, которая подключается к насосу, проверь внимательно, контакт то появляется, то исчезает. Я бы еще насос подкинул на всякий случай
Libertad
06-09-2013 22:49
Читаю - диву даюсь. Такое ощущение, что все хорошо отдохнули...
Ну если бы были явные проблемы в работе помпы или системы слива, я б заметил...
По поводу ULN, Ув. xarl, Я всегда меняю электролиты БП модулей, попадающих ко мне в руки. То же самое касается и ULN. Для меня это само собой разумеющееся действие.
Причем тут прошивка? Одну стирку норм отрабатывает, а на второй ошибку бьет? да и еще к тому же одну и ту же... Ни в жизнь не поверю.
После сообщения Пилота закралась мысль некорректной работы самого прессо. Однако сегодня не получилось до клиента добраться.
Nikolay1ru
06-09-2013 22:56
Libertad, Дива? Это прекрасно!
Тода попробуй шланчиг. на пресостат прошампурить, как на Ак47 или СКС. Тросик спидометра подойдёт!. Или сам прес поменять.
yura14
06-09-2013 23:07
Nikolay1ru писал:
Ну а если и это не поможет,выход один - заменить сливной насос улыбка
Libertad
06-09-2013 23:31
да что вы все к насосу прие.. лись? жив насос, жив...
34rus!
07-09-2013 10:19
Libertad писал:
Libertad писал:
жив насос, жив...
Напиши мил человек,как определил
yura14
07-09-2013 14:53
34rus! писал:
Libertad писал:
Libertad писал:
жив насос, жив...
стопудово Если есть вращение,то это не значит,что насос исправен.Даже если он сливает холодную воду,то это не означает,что он будет сливать и воду подогретую.Ошибка F-05, как раз и "говорит" о том,что именно насос и нужно заменить.А прессостат тут вообще ни при чем. улыбка
alexu63
07-09-2013 16:22
yura14 писал:
да что ты говоришь, а если в прессе дерьмовый контакт на пустом баке или просто в воздушной трубке полно грязи и нет замыкания контакта
yura14
07-09-2013 17:46
alexu63 писал:
yura14 писал:
alexu63,если в прессе дерьмовый контакт на пустом баке,то ошибка будет F-08.А если нет замыкания при полном ,то -F-10.Что бы не гадать,все таки лучше насос поменять,не такая и большая сумма.А там видно будет. Производительность тоже нужно принимать во внимание.Если (5) повторится - тогда пресс(при условии,что модуль снимался и осматривался на предмет "прогораний,подгораний и т.д.).Досвидание
Libertad
07-09-2013 22:14
Ув форумчане.
ИМХО узел жив если он полностью выполняет свою функцию и не мешает остальным узлам выполнять их функцию.
В данном случае вне зависимости от уровня воды в баке (только не надо говорить что выше уровня "перелив" нельзя набрать...) и её температуры (и на кипячении также проявлялась ошибка) помпа четко выполняла свою функцию.
засор в шланге прессо исключен по причине
Libertad писал:
На модуле никаких следов гари/прогара не обнаружено.
Завтра утром еду к клиенту подбрасывать прессо, по результатам отпишусь.
Замена прессо решила проблему. И вроде привык уже что нужно смотреть ВСЕ элементы цепи... В общем, снова на те же грабли.
Всем спасибо, проблема решена, тему отмечаю решенной.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit wia101 (EX) ошибка F5
  • СМА Indesit WIA101 (LOW END ) - нет старта
  • Реставрация переключателя программ на CMA Indesit WIA101
  • СМА Indesit wil 82 r ошибка F03
  • СМА INDESIT WIU 81 CSI ошибка F01
  • Сма indesit wil 85 ошибка F08
