slav Участник Сообщения: 125
история такова притащили спецы модуль после двух сервисов - не включается - подал питание вроде работает - притащили командник -перебрал нашёл горелый контакт на замок стиралку запустили
дальше началось самое интересное после нескольких прогонов перестала выходить на высокие обороты на отжиме
сам я стиралки не ковыряю занимаюсь только электроникой
взял отдельно модуль зацепил на лыжный мотор сымитировал ему командник - отжим есть
по новой перебрал командник проверил тестером по циклограмме - всё в шоколаде
не поленился поехал к коллегам поставил всё это на машину - отжима нет
во время отжима с командника на модуль команды приходят правильно
офигел - там же вроде и ломаться то больше нечему - сдернул нахр
всю проводку кроме клапанов помпы и мотора разложил на столе прицепил движок от лыжи (какой был под рукой ) - отжим есть прогнал раз 10 - всё нормально
цепляю на машинку - нифига
отцепляю на машинке клапана помпу цепляю другой рабочий индезитовский движок - по барабану и с ремнём и без
опять офигеваю подкидываю уже лыжный мотор добавляю-убираю фильтр по питанию - нифига
эта сволочь на столе вела себя так : сначала набирает предварительные обороты немного крутит вырубается постоит немного потом покрутит туда-сюда раз несколько потом опять предварительные потом высокие обороты - окончательный отжим несколько минут (похоже задаётся командником) и финиш разблокировка замка и прочее тратата
на машинке - предварительный отжим как обычно потом постоит а вот туда-сюда может покрутить а может и нет - выходит на предварительный отжим сбрасывает оброты опять пытается сделать раскладку набирает и сбрасывает обороты (немного крутит командник) и так до бесконечности
на модуле и машине никаких опознавательных знаков нет -или стёрты или оборваны
советы поменять модуль командник не помогут в нашей глуши нет ни того не другого нет пока даже на подкинуть а за свой счёт сервис заказывать для экспериментов ни в какую да и клиент не потянет сервисные цены со всеми накрутками
уфф.. вроде подробно извините что мало.. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
А не обрыв ли ротора у тебя?
Проверь цепь регулятора оборотов (кнопка с резистором). Прозвони прямо с колодки модуля. |
три мотора ведут себя одинаково два родных один от лыжи
регулятор обормотов коротил впрямую на модуле и во время отжима смотрел какое напряжение на клемнике |
slav, бывают ещё глюки у проца, возникающие при определённой температуре. Вот когда на столе проверяешь, пока всё работает - подогрей проц, если перестанет работать то увы, ничем ты тут не поможешь, модуль нужно менять. Хотя перед тем как выбрасывать, прогрей все подозрительные пайки, может просто холодняк где-то. |
s-sasha Участник Сообщения: 351
Alexzz, ещё как вариант в таких случаях иногда помогает уменьшение напряжения питания проца. пару раз такое у меня проскакивало... |
fed Гость 85.237.*.*
slav,проверь ка кнопочки.Все на мордочке.помню как то что то типа этого было.Кнопка реально разомкнута а там окись контактов и через нее пробивало.И отжиму был запрет. |
KSM Участник Сообщения: 217
fed, Тогда уж и прессостат посмотреть стоит |
Томас Гость 80.92.*.*
Это где то контакты не контачат. Разъемы просмотри внимательно, особенно цепь с 19-го контакта на 11-й. |
модуль пайку в мелкоскоп разглядывал
если кому не трудно гляньте как оно себя вести если кнопку регулятора оборотов скинуть
Добавлено 29-11-2006 10:43
| s-sasha писал: | | помогает уменьшение напряжения питания проца. пару раз такое у меня проскакивало... |
это стабилитрон поменьше воткнуть чтоль |
| slav писал: | | если кому не трудно гляньте как оно себя вести если кнопку регулятора оборотов скинуть | Отжима не будет совсем.Между выводами кнопки резисор включен когда кнопка разомкунта ток течет через ограничительный резик,когда замкнута ток течет напрямую.У тебя она в этом случае полностью разомкунта. |
| fed писал: | | Кнопка реально разомкнута а там окись контактов и через нее пробивало.И отжиму был запрет. |
наоборот чтобы отжим был кнопка должна быть замкнута да и там резистор на пониженные обороты прям на кнопке припаян |
| slav писал: | | стабилитрон поменьше воткнуть чтоль | А такой туфтой я б вообще не занимался. |
| fed писал: | | А такой х.. я б вообще не занимался. |
приезжай к нам еще и не таким заняться придётся |
| slav писал: | | приезжай к нам еще и не таким заняться придётся | Сияй Ташкент-звезда востока,столица дружбы и тепла... |
slav, прессостат смотрел? Не просто подуй в него, а отключи совсем и замкни провода, подходящие к нему, в положение "пусто". Затем пробуй отжим |
