умнов Новичок Сообщения: 13
Indesit WGT837T
s/n 105230163 911 671 20000
подскажите номинал сгоревшего резистора на модуле REMCO 5153/P (на фото обведен желтым кружком)
Возникла проблема: нет вращения барабана при стирке - слышен гул двигателя, периодически может резко сделать один оборот, при этом начинают очень сильно искрить щетки.
Двигатель и ТАХО проверены.
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
умнов, Подправь заголовок, согласно Правил |
voldemar2009 Забанен  Сообщения: 20
Наминал резистора одинаковый как и у соседних двух. Раз попадалась машинска с похожей поломко только нижний был выгоревший с дорожками. |
Резистор поменян но вот незадача. дефект-остался! Еще кто может навести на путь истинный! С Уважением ко всем форумчанам. |
elzas Участник Сообщения: 466
Если двигатель проверил так почему сильно искрят щётки..... |
Подавал напрямую (соединив ротор и статор последовательно) 220в. Двигатель работает-не греется-не искрит! |
Ну тады, контакты(не зря зачищены), проводка и модуль, цепи тахо и управления. Резистор почему сгорел.... |
Приехал новый модуль по цене 1900руб. Сгоревшее сопротивление 100кОм.Постановка модуля не решила проблему.Битва продолжается! |
andyli Участник Сообщения: 197
Раз битва продолжается,так может все-таки двигатель неисправен? |
Lex.ck Участник Сообщения: 243
умнов, А ты сигнал с тахо на плате видел? Осцилоскопом? |
Тахо был поставлен с другой стиралки! Дефект остался! |
Dim- Участник Сообщения: 435
| умнов писал: | | нет вращения барабана при стирке - слышен гул двигателя, периодически может резко сделать один оборот, при этом начинают очень сильно искрить щетки. |
| умнов писал: | | Приехал новый модуль по цене 1900руб. Сгоревшее сопротивление 100кОм.Постановка модуля не решила проблему. |
| умнов писал: | | Тахо был поставлен с другой стиралки! Дефект остался! |
Ну конечно. При неисправном двигателе всё так и будет.
умнов, если коллекторный двигатель гудит и не тянет, дёргается и искрит, то во всех моих таких случаях (а их было не мало) движок был сгоревшим. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Если у тебя обрыв в коллекторе, примерно так и будет выглядеть. Попробуй ламеля еще раз обжать, может обжали некачественно и в них обрыв. Тогда тебе повезло. А так - меняй двигатель, не убивай модуль. (Без нагрузки и напрямую такой двигатель работает.) |
Резистор 220кОм-движок кирдык-машина списана клиентом! |
