Dmitry56 Гость 213.135.*.*
При отжиме зашумел барабан. Нужна информация по снятию подшипника со стороны ремня. Я остановился на отвинчивании винта ключем-звездочкой T-40, безрезультатно его погнув. |
Гость 82.209.*.*
Если это болт с широкой шляпкой под T-40. Оптимально, если уже нечем крутить, то аккуратно зубилом. Для второго случая, я приобрел T-40 от "SATA". Все открутишь. |
SergeySM Участник Сообщения: 340
для себя я определился года 3 назад
есть автоинструмент, HAZET и SHAPON? другого для меня сейчас не существует, хотя цены держись за весло.....
но пожизненная гарантия и убить невозможно  |
А в какую сторону отвинчиваюся болты на каждой опоре ? |
drugan fiata Участник Сообщения: 56
И все-таки если руки и голова- работают -- зубило и молоток хорший помошник. а хороший инструмент, как-бы он не был хорош, когда-нибубь( в самую неудачную минуту )- Потребует замены. И тогда.....
Главное бить не по звездочке, а по шляпке болта,(она относительно большая,что б потом было за что заворачивать), Сначала один удар- вертикально. Образуется канавка от зубила, а потом в тоже место(аккуратно) под углом в сторону откручивания. Ну а уж потом фирменными головками. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
| Dmitry56 писал: | | безрезультатно его погнув | Инструмент надо покупать такой, который не меньше 20 долларов за единицу стоит. А те что по доллару за штуку так и будут гнуться. |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
Хороший инструмент-это сила. Сильно облегчает жизнь. А хорошие вещи как правило дороги. Но в данном случае человек не профи. На один раз нашел, что попроше. А зубилом и молотком можно если времени куча и делаеш для себя. Хотя утомительно  |
Даже если и уж очень хороший инструмент- можно и без зубила, но появляется риск поранить себе руку. Особенно на фронталках |
Слава Участник Сообщения: 426
Пробивать болт молотком все равно нужно,он гад герметике стоит |
fed Гость 217.118.*.*
Даже греть горелкой пытались аж смазка из подшипника дымит,а он не откручивается змееныш,зубилом его ,зубилом.  |
И я думаю, что если менять, так уж сразу два подшипника |
Device Участник Сообщения: 414
fed, Слава, drugan fiata, я очень часто с таким встречаюсь.
Выработал кардинальную методику.
1. Пытаешся открутиьть - не откручивается.
2. Грееш горелкой - не откручивается.
3. Грееш горелкой, несколько энергичных ударов молотком по нагретому болту - 99.9% не открученных болтов после этого откручиваются.
p.s. С БОШ и СИМЕНС, я завязал, чем они там контрят не знаю но такой фокус не всегда проходит. 2 из 3-х болтов откручиваются.  |
| Device писал: | | p.s. С БОШ и СИМЕНС, я завязал, чем они там контрят не знаю но такой фокус не всегда проходит. 2 из 3-х болтов откручиваются. | Мы пару раз пытались отвинтить винты переднего противовеса и всегда неудачно. Винты хрупкие, небольшое усилие - хрусь, готов. |
fiat Участник Сообщения: 344
опоры откручивать необязательно можно снять всю заднюю стенку,если у тебя там не крестовина конечно  |
НИ о чем просто пиво пью.  |
Евгений Б Участник Сообщения: 254
Перед тем как откручивать такие болты надо хорошенько молотком понему засодить несколько раз и куда он денетца А самое главное иметь хороший инструмент! |
