Дмитрий1968 Новичок Сообщения: 21
Сильный шум при вращении барабана проверил полетели подшипники хотел поменять а барабан неразборный клееный как меняют подшипникив таких моделях ? |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Тебе только заменой бака. У меня это стоит 4р80коп. |
eskander Участник Сообщения: 724
Дмитрий1968, Если вас не устраивает предложение от Илья николаич, то пилим по шву, потом стягиваем или варим. |
Всё дело в том, что мне даже уже рассказывать не интересно. Ведь даже фотки тут где то выкладывал, да и тем столько уже было по этому вопросу что найти не составит труда. |
Допустим распилил бак а потом подскажите чем его сваривают или склеивают? |
lomaster16rus Участник Сообщения: 1714
Паяльным феном и мелкими саморезами. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3625
S_vasil Предупреждений: 1 Сообщения: 58
Разковыривал потихоньку с верху ,при помощи отвертки пытаюсь сделать щель по- больше, потом просовывал ножичек в поем (болльшой кухонный,довольно тупой),стучу по ножу, подсовываю отвертку,чтоб зазор был в натяге. порой надо пойти в дргую сторону. хорошо делать с помощником.скручивал саморезами +силикон |
Kolobok Участник Сообщения: 192
А я винтиками с гаечками. А саморезы боюсь. Оторвет. |
Kolobok, Ну а как же Samsung или LG и остальные? |
Dim- Участник Сообщения: 434
| Пилот писал: | | Kolobok, Ну а как же Samsung или LG и остальные? |
E-lux, Zanussi, Ardo, Whirpool и много других! Дело не в саморезах. Винты (или болты) + гайки могут тоже открутиться.
Отличный способ фиксации резьбовых соединений - специальный герметик.
Стоит недорого, применяется в основном в автомобилях, но и в стиралках достаточно широко применим.
А вообще - по теме, моё мнение - если делать нечего, то можно и поменять подшипники (сам делал). В противном - да ну бы её нафих... |
graf romanov Предупреждений: 2 Сообщения: 74
Делал раза три, распиливал по шву пилкой по металлу, менял подшибники, соединял скручивал саморезами-штук 20, потом пропаивал обычным паяльником на 40 ват. Один раз переделывал просиликоненый бак. Кто то промазал селиконом и стянул саморезами-отслужило-2 месяца. Один нюанс- если шов посередине то надо пропаивать аппендицит для датчика уровня, иначе будет набирать много воды. |
MMV77 Предупреждений: 2 Сообщения: 70
ребята а в шов при пайке феном не пробывали присадку давать я паял баки уже не один десяток раз и без всяких болтов и саморезов вообще без проблем если при пайке подавать немного присадки из такого же материала а присадку брал с ребер жесткости правда сейчас я взял и распелил на ленточки бак негодный и ими пользуюсь так удобнее |
MMV77, что за присадка?
Я раз взялся пилить бак, а там камера пресостата заодно с баком Впустую балкон изговнякал. |
можно сделать косой рез и обойти это место
Добавлено 01-03-2009 23:23
присадка т.е дополнительный материал помогающий образованию шва похожего на шов после электросварки только не такой полукруглый лента около 5мм минимум греется место пайки на баке одновременно с лентой и склеивается если нужно могу прислать фотки как я это делаю |
| graf romanov писал: | | Кто то промазал селиконом и стянул саморезами-отслужило-2 месяца. | Значит жмот делал, герметик пожалел. Я первые спаивал, потом перешёл на саморезы, ещё ни одна не вернулась.  |
