Сма Indesit WGD-1035TR не греет тен
ram
12-12-2008 23:18
Схемы нет, тен сгорел,напряжение на контакты тена не приходит. Помогите новичку.Счего начать
Илья Николаич
Гость 83.149.*.*
13-12-2008 00:01
С вызова мастера.
lomaster16rus
13-12-2008 00:50
Илья николаич, стопудов!
eskander
13-12-2008 00:52
Илья николаич писал:
С вызова мастера.
Ну зачем так пинать человека? Может просто попросить "ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ, УЖЕСТОЧИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОНКУРС ПРОХОДА НА ФОРУМ" Ну поменял тен, поставил на предворительную и ....., а нет напруги. Лень ждать!!! Хипишь и долбим форум.
lomaster16rus
13-12-2008 01:14
onore69, а может самослив.. да и желто-зеленый провод на крайнюю клемму воткнул...
Ктож его знает очумельца улыбка
ram
13-12-2008 01:17
lomaster16rus писал:
мастеров нет,поэтому у старожил и спрашиваем
eskander
13-12-2008 01:17
Ну как их разобрть? нихрена не опишут неисправность и хотят чтобы ктото за них думал!!! гы-гы шок злость
ram
13-12-2008 01:20
Поставил на предварительную,тестер на клеммы тена поставил-полный ноль
eskander
13-12-2008 01:22
ram писал:
Тен заменил? Включай с 1 и сиди жди пару часов! Ошибку не даст, значит ожила! Да, поставь хотябы на 60 .
ram
13-12-2008 01:23
Жил бы рядом с Митин.рынком в Москве горя не знал
Добавлено 13-12-2008 01:25
Я начиню с3проги,на 1 и 2пр. полоскание проходит,отжима нет,командоаппарат встаёт
Добавлено 13-12-2008 01:30
ram писал:
eskander
13-12-2008 01:33
Знал бы прикуп- жил бы в Сочи??? Может ты ещё и отжим на 0 свёл?
Добавлено 13-12-2008 01:35
В конце концов, можишь нормально описать проблему? или это не тебе, а нам надо?
ram
13-12-2008 01:50
На 1 прогр и2 стирает нормально,полоскание проходит,машина встает,отжима нет. Тен сгорел,тен поменяем,проблема на выводах во время работы не напряжения
Добавлено 13-12-2008 01:53
На остальных программах всё нормально,стирает,полоскает ,отжимает
Добавлено 13-12-2008 02:02
ram писал:
eskander
13-12-2008 02:09
И греет, и отжимает, и без всяких проблем? Чтото умалчиваешь? Или мозги паришь?
ram
13-12-2008 02:11
Нет напряжения на нагрев
eskander
13-12-2008 02:28
Может термостат здох до кучи? как тебя ещё раскрутить на вразумительное описание??? что проверял, что нет? упавление и в конце концов командник. Это твоя первоя машина,что-ли? злость
Пилот
13-12-2008 10:15
ram, Делаем все замеры. Пишем что сделано и проверено самостоятельно. Или тема будет в корзине
xarl
13-12-2008 19:43
Я так понял: машина включается без ТЭНа...
Dim-
13-12-2008 20:30
Индикации ошибок в этой СМ нет. Смотрим термостат регулируемый, термостат 90 (если есть). Естественно - провода. Если из этого всё в норме, то таймер. Заказываем новый. Всё легко и просто улыбка .
ram
14-12-2008 10:20
Тен поменял,осутствие напряжения во время работы - причина- провод перетерся в хомуте крепления жгута.
а то что вставала машина на1 и 2 программе-причина-командоаппарат ждал команды от терморег.тем-ры.
Всё работает.Всем ребятам огромное спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма Indesit WGD-1035TR не греет тен
  • СМА INDESIT WIL 105 не греет воду
  • CMA Indesit W81 типа греет!
  • СМА Indesit WIL 85 EX TE не греет воду
  • Стиралка INDESIT W 83 T EX - не греет воду
  • СМА Indesit wisl 102 не греет воду
