СМА Indesit WES9XR ошибка F12
Игорь S
05-03-2015 21:56
СМА Indesit WES9XR s/n111236026, код80268920000. EVO1, с дисплеем, первый раз такую вижу. Пришла в ремонт с 12-й ошибкой. До меня там уже ковырялись, и прилично, поэтому точная предистория неизвестна. Весь модуль перепахан, процессор паян, может, пытались менять. Поменяны зачем-то все электролиты. В принципе, это не важно, т.к. имеем короткое по питанию проца и мертвую ПЗУ.
Клиент согласился на б/у модуль, который у меня был. Нашел у себя в прошивках какую-то с моей моделью. Прошил, поставил в новый модуль - безрезультатно. Та же F12. Снял плату индикации - там тоже ПЗУ 93с86. Считал - вродь не битая. Интереса ради скопировал с нее информацию на ПЗУ основного модуля. И машинка частично ожила! Появился выбор программ, оборотов, температуры. Но через время дверь блокируется, и появляется F03. Датчик живой. Помнится, EVO1 бывало, выдавали третью ошибку при битой прошивке. Может у кого есть, буду очень благодарен. Выкладываю ту, что пробовал зашивать из своих запасов. Откуда она - достоверно неизвестно.
  WES9XR (085529).rar  1,44 КБ  Скачано: 174 раз(а)
yura14
06-03-2015 01:03
Игорь S, KS - B 702, в порядке. А статистика - 000000000000. гы-гы
Игорь S
06-03-2015 10:11
yura14 писал:
Не совсем понял... Оно живое, или нет?
Еще такая мысль посетила - этот аппарат что, физически не может выдать ошибку F-09? Пробовал вообще без ПЗУ - та же F-12...
ROYAL ARMENIA
06-03-2015 10:52
reset есть
yura14
06-03-2015 11:25
Игорь S писал:
Не совсем понял...
А что тут понимать ? Контрольная сумма в норме. Прошивка нигде не стояла .... голливудская улыбка
Игорь S
06-03-2015 11:27
Какого она тогда не хочет с ней работать? Попробую на выходные у знакомого ключ одолжить, прошить на модуле.
Viktor72
06-03-2015 14:50
Игорь S писал:
Вместе с ключом и комп сразу одалживай у знакомого.
Игорь S
08-03-2015 17:20
Победил машинку. Попробовали шить ключем - в конце записи сбивалось. Думали-думали, решили попробовать заменить микросхему ПЗУ (до этого стояла атмеловская). Все отлично прошилось, проверку прошла. F12 и F03 пропали. Хотя понька эту атмеловскую микруху шила на ура. Начали проверять - дверь блокируется и тишина. Оказалось, еще и щетки закончились. Видимо, это и было первопричиной, а криворукие ребята полезли в модуль, ну и не совсем удачно.
R-I-M
08-03-2015 22:26
Игорь S, Дело в том, что существуют разные производители данной EEPROM, но не каждая будет работать в данной цепи, надо не забывать о ёмкостях! посадочные места есть, но не всегда они впаяны. улыбка
Не суди о других, сам в просак попадёшь!
Игорь S
10-03-2015 10:32
R-I-M писал:
Учтем! одобряю
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WES9XR ошибка F12
  • СМА Indesit wil 82 r ошибка F03
  • СМА Indesit WIU 102 ошибка F1
  • СМА INDESIT WIU 81 CSI ошибка F01
  • СМ Indesit WIL 105 EX TE ошибка F03
  • СМА Indesit wil 102 ошибка f16 ?
