ROYAL ARMENIA Предупреждений: 1 Сообщения: 133
Здраствуете дорогие мониторцы сма indesit wds105t с сушкой при включении нет никаких признаков жизни наприжиния 12-и-5в в норме
при включении работает сливной насос и клапаны залива воды нет ни
ошибок ни реакции на селектор програм |
xarl Участник Сообщения: 1160
ROYAL ARMENIA, ты же "наприжиния" даже не измерял... |
Игорь S Участник Сообщения: 306
| ROYAL ARMENIA писал: | | читай внимательно |
И шо, таки 12v? |
вы что издеваетесь я пишу может с ошибками то извените просто пишу без оглядки
а если есть чем помочь помогите а не пишите что вздумается |
Степашка Участник Сообщения: 763
А как поживает ТЭН сушки? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3692
| ROYAL ARMENIA писал: | пишу без оглядки
Следует всё же проверять что написано и в случае необходимости исправлять ошибки. И не занимайся самомодерированием. чревато... |
ROYAL ARMENIA, очень информативно... |
эбу evo1 прошивку перепрошил uln2003 поменял все раземы прозвонил при включении горит только
индикатор сушки ТЕН сушки цел ТЕН бака цел сопротивление 27 ом
горит индикатор сушки работает сливной насос и клапаны залива воды и крутится програматор
ни каких ошибок не выдает
я поставил от донора другой эбу тоже самое
Добавлено 27-09-2013 08:50
на 100% не ужерен что донор работает но что тоже самое проблема уже сомниваюсь
может что нибуть упустил проверить |
внизу все в норме . мотор. симистор тахо я хочу поменять ЦП но не знаю совпадет ли прошивка ? |
ROYAL ARMENIA, версия SW указана на MC... |
xarl. поменял цп прошил заново прошивку при вкл слышен шелчок реле тена и больше но чего...... не горит индикатор сушки нет ни какой рекции молчит как могила |
Ну тут трудно что-то советовать, неизвестно ведь ничего... |
КОЮР Участник Сообщения: 555
Можно взять "цешку" в руки и побегать по высококилоомникам...  |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 201
Думаю проблемма в самой машинке
(дроты, утечка на корпус тена ..,мотора)
Проверь напряжение на 18н проца (5v -ресет)
Грязь под релюшками (прозвонить на утечку релюхи)  |
На передней панели ,сброс програм ,есть
Ничего не понятно..... |
