Indesit WN898XWU при включении сразу переходит на слив
Пётр Кен
03-01-2015 05:31
СМА Indesit WN898XWU при включении питания не срабатывает клапан залива воды,а сразу включается насос слива.
Машинка родственников,сам по стиралкам не специализируюсь,но попросили.Разобрал эту машину,почистил контакты в программном блоке(были подгоревшие),пропаял схему управления двигателем привода бабана(были трещины на колодке). Во всех режимах,кроме отжима, срабатывает насос слива,без залива воды в бак.В режиме отжима двигатель номально раскручивается и отжим присходит без проблем.По сути в этой машинке и гореть нечему,кроме контактов на программном блоке.Схемы от этой модели не нашёл.Какие контакты отвечают за включение клапана залива воды? Прозванивал провода от клапана они паралельны с насосом слива.Не смог понять,как на блоке реализовано эти переключения,между сливом и заливом воды.Может кто поделиться схемой развода проводов от программного блока и его внутренних контактов.
alexu63
03-01-2015 09:03
не параллельно, а последовательно, проверь датчик уровня и какое сопротивления катушки клапана
Emoe
03-01-2015 12:05
Ну в таком раскладе вместе с насосом долхен одновременно включаться клапан залива воды
и в таком раскладе тоже.Общий провод у них есть ,но коммутация по второму проводу отдельная
Пётр Кен
03-01-2015 13:21
Согласен,что коммутация клапана и насоса должна быть раздельная.Одно не пойму,почему на всех режимах кроме отжима срабатывает насос слива? При вращении программного блока должен насос слива включаться в конце режима стирки,а он включён постоянно.Залипших контактов точно нет,я их все прочистил и проверил.Без схемы разводки программного блока сложно понять в каких положениях кулачков, слив должен включиться а в каких нет.
Датчик уровня при вдувании воздуха щёлкает,т.е. мембрана целая да контакты звонил коммутация происходит,но вот куда и как контакты что подключают,без схемы не пойму.
alexu63
03-01-2015 14:08
Emoe, вкл последовательно на столе и посмотри будет насос работать или нет, это своего рода защита на случай сгорания катушки насоса, вот только я не помню на счёт индезов в старых кандях так было
Emoe
03-01-2015 14:21
ок теоретически по твоим рассуждениям имеем цепь с последовательно включенными насосом мощность 40вт и клапаном 4вт (примерно) на насосе имеем падение напряжения 200в на клапане 20в.насос работать будет а как включить клапан?
Добавлено 03-01-2015 15:22
200в на насосе
Добавлено 03-01-2015 15:23
да и не мешало бы проверить тен на пробой на массу
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
03-01-2015 14:44
Emoe писал:
Нет
alexu63
03-01-2015 14:48
Emoe, ты подключи и потом пиши и мощность тут не причём, тут сопротивление играет роль
veschiy
03-01-2015 14:55
Пётр Кен, личка
Emoe
03-01-2015 15:05
я понял alexu63, для тебя закон ома не авторитет.и мощность конечно не зависит от сопротивления
Добавлено 03-01-2015 16:08
alexu63
03-01-2015 15:12
Emoe, ты сначала подключи и потом померяй где будет 200В падения, а потом будешь закон Ома прикручивать, сопротивление катушки клапана 3.3 кОма а насоса 160 ОМ и где будет 200В падения
Emoe
03-01-2015 16:08
протупил прошу прощения
yura14
03-01-2015 22:55
Пётр Кен писал:
Так проверь контакты в программаторе, наверняка проблема в нём.
Пётр Кен
04-01-2015 20:31
alexu63 писал:
Emoe, потом будешь закон Ома прикручивать, сопротивление катушки клапана 3.3 кОма а насоса 160 ОМ и где будет 200В падения
Спасибо за информацию о сопротивлении катушки клапана. Изначально я её измерял,было 500 ом,думал что так и должно быть.Снял клапан подал на него 220вольт он пуф и вообще стал показывать больше 200 кОм.Заменил катушку на заливном клапане и всё стало работать как положено. Всем спасибо за участие и советы.По схеме посмотрел,да сливной насос и эл.магнит клапана стоят последовательно,наверное для того, если вода начнёт течь в машинку в случае проблем с клапаном,насос её быстренько начнёт сливать,что бы из бака на пол не потекла. Тему закрываю. Всех с Новым годом
yura14
04-01-2015 20:51
Пётр Кен, Последовательно данные элементы включены с другой целью. Если отключить сливной насос, то набора воды быть не должно.!!! голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Indesit WN898XWU при включении сразу переходит на слив
  • CMA Kaiser W43.10 при старте переходит на слив.
  • стиралка LG WD-80250S сразу включается слив
  • СМА Zanussi FE 925 N сразу переходит на отжим
  • СМА Indesit IWSC 4085(EU)/Е постоянно слив
  • СМА Indesit WIU80 одновременно залив-слив
