asadoshuk Участник Сообщения: 83
R-I-M Участник Сообщения: 951
Выяснил, предохранитель горит когда двигатель раскручивается на отжим. Крутит барабан при стирке - ток 2-2,5А, при раскрутке на отжим, горит предохранитель (снял ремень - результат тот же), можно ли двигатель проверить (щётки в норме, при стирке не искрят) якорные обмотки 1,8 - 2,3Ом. А что там за датчик в статорной обмотке? (тепловой размыкатель?)
Мож у кого есть схема EMF13SF?
Внешний осмотр блока управления двигателем, промер ёмкостей ничего не дал. |
regiss Участник Сообщения: 945
asadoshuk, какого хрена ты колупаешь модуль, промеряешь конденсаторы, когда у тебя ПЕРЕГРУЗ по току в цепи симистор-мотор ? |
robocop Участник Сообщения: 1627
| regiss писал: | | asadoshuk, какого хрена ты колупаешь модуль, | так ведь колупать от безделья или незнания всегда занятно... |
2 robocop - благодарю за "конструктив"
если помочь не хотите, зачем засоряете тему
что принесли то и проверял
добрался до стиралки, выяснил про ток,
странно что горит только на отжиме.
Получается витковое в какой-то из обмоток. Можно
это как-то проверить? |
serviceman Гость 94.124.*.*
asadoshuk, блин.НАХРЕНА ТЕБЕ СХЕМА???????Этот модуль за пол-часа можно весь на компоненте собрать.И денег рублей в 150 на все затратить.Проверь еще крепление противовеса и прошивку генератора сигнала ТАХО. |
Ломакс Участник Сообщения: 585
этой стиралке 13-16 лет и у нее эмалированный бак, ему уже срок минимум два раза потечь. Смотри не залило-ли двигатель. |
| Ломакс писал: | | этой стиралке 13-16 лет и у нее эмалированный бак, ему уже срок минимум два раза потечь. Смотри не залило-ли двигатель. |
проверял, не течёт, но выпадал датчик температуры, может и заливал. Так следов не видно. Посушу двигатель и ещё раз попробую.
Добавлено 17-10-2011 20:42
| serviceman писал: | | asadoshuk, блин.НАХРЕНА ТЕБЕ СХЕМА??????? |
Товарищи не в адеквате, я гляжу чем больше звёзд, тем меньше желания помочь. Хорош грубить незнакомым людям. Я помоему никого не оскорбляю и нечего умничать насчёт тахо и противовеса.
Хватит высказываться на тему схемы и модуля, давно проехали...
Нечего сказать - молча пройдите мимо. |
| asadoshuk писал: | | проверял, не течёт, |
А ты мотор сними и осмотри бак. Он (бак) очень любит прохудиться именно над мотором, вода по капельке стекает прямиком на статор. |
2 regiss
снял, есть небольшая ржавчинка на статоре (снизу двигателя), бак ещё раз завтра осмотрю |
| asadoshuk писал: | | нечего умничать насчёт тахо и противовеса. |
ну не хочешь,как хочешь. |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 269
asadoshuk, А ты включи мотор на прямую в розетку и увидиш все прелести и феерверки.
Тебе ужо подсказывали. а ты мимо проходил. |
| Nikolay1ru писал: | asadoshuk, А ты включи мотор на прямую в розетку и увидиш все прелести и феерверки.
Спасибо, подсказку не заметил,
сначала, на всякий случай, посушу, потом попробую
Уважаемый serviceman - хватит ёрничать,
а то у новых пользователей форума может создаться мнение
что вы свой рейтинг флудом подымаете,
Вам заняться нечем - займитесь делом в соответствии с ником.
Блин - по этой теме - чем больше рейтинг участника, тем
меньше желания помочь и больше желания пнуть.
В нашей деревне сервис ещё тот, сам стараюсь не обращаться и
другим не советую - дорого (за замену предохранителя на этой машинке 5 лет назад пытались содрать 500руб. - типа ремонт блока управления). Ещё популярна тема ремонт методом замены всего что можно (а не то что нужно) за счёт клиента. Получается ремонт этого хлама выльется в новую СМА. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1334
Совершенно верно, хлам... Почему бы не задуматься о преобретении новой машины? Если бак еще не потек, что более чем удивительно, то потечет в самое ближайшее время и все труды, нервы и определенное количество затрат в денежном эквиваленте будет потрачено напрасно. Необходимости брызгать слюной лично я абсолютно не вижу. Дельного и конструктивного в этой теме посоветовать практически нечего... |
ti_fey, Тим! Да потек там бак. А потек,думаю,именно на противовесе. А клиент сопротивляется... |
Ещё раз осмотрел бак.
На левой стороне по задней стенке барабана есть еле заметный след от подтекания из под пластиковой детали. Похоже вы правы.
Смысла возится дальше нету.
Спасибо всем проявившим участие. |
Я бы не спешил её хоронить, на спокойную голову всё осмотри ещё раз, уплотнители имеют свойства деформации......
P.S. От покупки новой до первого ремонта пройдёт не более 3 лет, думай. |
| Nikolay1ru писал: | | asadoshuk, А ты включи мотор на прямую в розетку и увидиш все прелести |
Подключил в розетку (последовательно якорную и статорную часть) - ток 25А, фейерверк.
Двигатель похоже - труп.
Соответственно ремонт не целесообразен из-за цены нового движка. |
