СМА IndeSit WD104TEX глючит
andrey-ka
02-02-2008 18:56
Тысячу извинений ещё раз,господа спецы.Вопрос такой.Сначала постоянно заливала воду,у меня есть прошивка от этой модели ,но молодо-зелено не подумал о серийниках и т.д.Залил прошивку-теперь постоянно включается на одной проге,кажеться 4 деликатная стирка,заливает воду и греет постоянно.Мастер осмотрел всё навесное,вроде в норме.Вот и я смотрю что в архиве 3 прошивки для данной модели.Теперь думаем какую залить и немогу тем более скачать,требует авторизации на мастере,а как зарегестрироваться не знаю.Серийник у машины 10601337\ партномер 802490801000\код на модуле на бумажке 215005378,21\Модуль напечатано ARISTON FE\ проц названия не вижу, сверху бумажка ,на ней ER SW 1.72 CKSUM:A405. Господа, кто чем может подскажите что можно в данной ситуации сделать.Спасибо.
valerievich
02-02-2008 18:58
Триак по клапану жив ?
sadko178
02-02-2008 19:08
valerievich, Кончай ругаться
Триак
а то не поймут скажи проще симистр.
valerievich
02-02-2008 19:15
sadko178 ,ага, чтобы поняли.
И цену в прайсе производителя - 0.127.......
УгУ!
andrey-ka
02-02-2008 19:23
Конечно жив, он же включает и выкл..воду,а нагреватель теперь включается на постоянку,во всяком случае коллега не стал ждать пока вода закипит,стояло 40 гр..а тен не выключался.Может у кого есть прошивка под данную модель,благодарность моя не будет знать границ.
valerievich
02-02-2008 19:39
andrey-ka, а какое сопротивление датчега при +20 ?
andrey-ka
02-02-2008 19:50
Если имеете ввиду датчик температуры,спрошу проверит,но почему стал включаться только на одной проге? До прошивки-то он только воду заливал постоянно.
Founder
03-02-2008 02:29
andrey-ka, а какую ошибку показывала когда воду заливала, т.е. до перепрошивки? Насос сливной при этом работал? Ручка крутилась?
andrey-ka
03-02-2008 12:26
Никакой ошибки не показывал да и не чем,машинка уже старенькая.Дело просто в прошивке видимо,вот залил ему ещё одну пусть проверяет,сообщу.
andrey-ka
04-02-2008 20:25
Эта прошивка постоянно крутит программатор, и что-то ещё делает воду заливает.Короче надо идти просить родную прошивку.И моргает 3 раза.
.З.Ы.по пути подскажите что за тиристор А305 или Z0507 и чем их можно поменять?
andrey-ka
12-11-2008 08:28
надо хоть тему закрыть ,не помню чем у мастера дело кончилось.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА IndeSit WD104TEX глючит
  • CMA INDESIT WIDL106 глючит.
  • СМА INDESIT WISL 82 (CSI) глючит
  • стиралка indesit w 84tx глючит
  • Cтиральная машина INDESIT WIE127 (EX) Глючит
  • СМА Indesit WIDL 106 EX после включения глючит индикация.
