Cанек Новичок Сообщения: 4
Ремонтом СМ занимаюсь недавно так что прошу ногами не пинать если что не так излагаю
Предыстория: после замены подшипников хозяином (при этом снимался барабан) при сборке, разъем камондоаппарата развернули на 180 градусов, вкл , ба-бах, ЁПРСТ и все
Ремонт: процу естевственно кирдык, меняем модуль управления,ПЗУ, прозваниваем все цепи, восстанавливаем пробитые дорожки командоаппарата, включаем 1 программу(предварительная стирка), работает, но не долго. При переходе в режим полоскания командоаппарат начинает непрерывно вращатся по кругу, все цепи проверил, все в норме, при этом остановить машину нельзя, помогает только нажатие сетевой кнопки. Другие программы не запускаются. Есть сомнения в правильности восстановления дорожек комаппарата, покупать новый ЖАБА давит (его же протравить 3 часа делов при чем в рабочее время) кто нибудь может отсканить плату командоаппарата и отправит на email или в личку? Или причина в другом и я нахожусь в глубоком заблуждении? Зарание спасибо!
ЗЫ. жаба давит потому что хозяин сторож в ДС, жена его воспитатель там же( на двоих 3500)
ЗЗЫ мое мыло |
fed Гость 83.149.*.*
селектор стоит копейки.в разы дешевле модуля. |
Александp Новичок Сообщения: 14
Привет, тезка! Ничего сложного в плате управления нет - рисуешь обыкновенным плакатным пером с оригинала. травишь в медном купоросе. Если мне попадётся такую плату делать, то я её отсканирую на сканере и пришлю на емаил. Только, какой твой емаил?
С уважением. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3960
О! В нашем полку обезбашенных прибыло!
Держи скан >>
Добавлено 24-10-2006 22:11
К стати, видишь там проволочка напаяна? Дык вот это моя шалость Не забудь дорожку там нарисовать...
[quote="fed"]селектор стоит копейки.в разы дешевле модуля.
Селектор 1000р
модуль 2500р
ПЗУ 350р
По крайней мере у нас в Туле так. Кому то может и новая машинка копейки.
[quote="Александp"] Только, какой твой емаил?
Читай внимательно первое сообшение |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Селектор кодирует номер позиции в обратном бинарном коде. Верхняя позиция - 00000 Первая 00001, вторая 00011, третья 00010. Вобщем вот вся последовательность:
00:00000
01:00001
02:00011
03:00010
04:00110
05:00111
06:00101
07:00100
08:01100
09:01101
10:01111
11:01110
12:01010
13:01011
14:01001
15:01000
16:11000
17:11001
18:11011
19:11010
20:11110
21:11111
22:11101
23:11100
24:10100
25:10101
26:10111
27:10110
28:10010
29:10011
30:10001
31:10000
32:00000
Всего 33 позиции. Первая и последняя одинаковы. (Программа 1 и один шаг перед ней) |
[quote="Васисуалий"]О! В нашем полку обезбашенных прибыло!
Держи скан
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Баг найден и завтра будет изничтожен!
О результатах завтра вечером. |
Васисуалий, Там у тебя на скане отсутствует одна дорошка!
Осторожно!!!! |
| fed писал: | | селектор стоит копейки.в разы дешевле модуля | Только что включился сервиснет. Нашёл партномер и глянул в прайслист. Нуууу.... не сказал бы я что он ну очень дешёвый... В рублях не скажу, мне эти цифры с кучей нулей как злотые, ничего не говорят, а вот в долларах что-то около 35$ получится этот селектор. |
Слава Участник Сообщения: 426
""При переходе в режим полоскания командоаппарат начинает непрерывно вращатся по кругу,"""
А мож дело не в селекторе? При блокировании сливного насоса тоже по кругу бегать будет и ошибку не покажет. А хозяин бак разбирал, могло и попасть чего нибудь вроде куска накипи |
и при сбое в прошивке тоже бывает такое не скажу что на первом сливе но у самого было перед последним сливом.замена прошивки вылечила трабл. |
GVK Участник Сообщения: 84
Могло повредить разъем жгута селектора после К.З., проверь его состояние-контакты, отсутствие прогара на разъеме, если надо- промой и продери иголкой, убери паразитные связи. А селектор надо ставить новый, как правило поле такого фокуса их выбрасывают или на запчасти. |
Как и обещал отвечаю. После восстановления недостающей связи (пятый контакт разъема - второе кольцо от центра) все заработало как надо.
Всем спасибо! Отдельное спасибо Васисуалию за скан! |
