INDESIT RA36G.015 + в холодильной камере
jug
14-02-2015 16:04
Доброго времени суток! Есть несколько вопросов по холодильнику INDESIT RA36G.015 2004 года выпуска. Сначала предыстория. В последнее время в холодильной камере температура перестала опускаться ниже +12- +13 градусов по Цельсию. Морозильная камера держала уверенно -14-16 ниже нуля. Компрессор работал вроде бы с нормальной периодичностью и если бы не термометр в холодильной камере и порча скоропортящихся продуктов то казалось, что все работает в штатном режиме (на мой взгляд как обывателя).
Регулировка температуры терморегулятором KDF22J1 ( был заменен мастером примерно в 2010 году по поводу похожей неисправности) ни к чему не привела. Был куплен и установлен терморегулятор ТАМ133. Перед установкой проверена его работоспособность при помощи тестера и морозилки правда без учета точной температуры срабатывания реле. Теперь ситуация такая: при включении холодильника компрессор «молотит» без остановок – температура в холодильной камере опускается до минус 2-3 и приходится выключать его поворотом регулятора термостата против часовой стрелки до характерного щелчка. Если сразу после этого попытаться регулятор повернуть по часовой стрелке, т.е. включить холодильник – ничего не происходит. Только после того, как температура в холодильной камере поднимется выше 10-13 тепла, тогда ручкой терморегулятора, предварительно выкрутив её в крайнее положение до щелчка (против часовой стрелки), можно запустить систему, поставив регулятор примерно в среднее положение. И опять молотит пока вручную не остановишь. Похоже, что не корректно работает терморегулятор. Есть несколько вопросов: 1. Трубка сильфона просто вставляется в отверстие под верхней декоративной крышкой холодильника на максимальную глубину лишь бы хватило длины этой трубки дотянуть терморегулятор на место крепления? 2.Там сверху резиновая заглушка с отверстием в центре, в отверстии виден серый кембрик – это направляющая для трубки сильфона? 3. Можно ли каким-то образом понять, «туда ли пошла эта трубка» и достаточно ли ее длины? 4. Неужели эта трубка ничем не фиксируется у испарителя? 5. Что еще можно предпринять кроме вызова специалиста (где найти толкового?), может купить К59 и подставить его?
Буду очень признателен за толковые советы.
Viktor72
14-02-2015 19:00
Самый толковый совет - Вызвать специалиста.
jug
14-02-2015 19:10
Спасибо, но хотелось бы самому разобраться. Неужели это так сложно, что необходим специалист? Или я забираю чей-то хлеб?
Viktor72
14-02-2015 23:39
Ответы на вопросы№1-2-3-4 Да
jug писал:
Да. Вставляй до упора,
jug
15-02-2015 10:26
Может в моем холодильнике в свое время мастер установил KDF22J1 с длиной сильфонной трубки менее нормы для данной модели ( INDESIT RA36G.015), поскольку ни KDF22J1 ни ТАМ133 не "достают до дна" и до места крепления на передней панели одновременно. А что если подобрать К59 с более длинной сильфонной трубкой, предварительно измерив чем-нить глубину погружения.
Добавлено 15-02-2015 10:30
Но тут возникает следущий вопрос: если будет превышение номинальной длины сильфонной трубки, то ее завитки придется расположить под верхней декоративной крышкой. Не повлияет ли это на нормальную работу терморегулятора? Спасибо.
Добавлено 15-02-2015 10:43
И еще, если вас не затруднит, где можно узнать каким именно терморегулятором комплектуется INDESIT RA36G.015 на заводе? Почему-то этой модели хол-ка нет в подходящих к разным модификациям К59.
partisan
Мистер Лаконичность.
15-02-2015 15:46
jug писал:
ТАМ-133-1М-91 или Danfoss 077B6686, с длиной трубки 1500 мм. Из К59-ых примерные(!) аналоги K59L1275, K59L1955. Если не пользуетесь положением максимального холода, то сгодятся.
jug писал:
глубину погружения.
810 мм.
jug писал:
Нет.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» INDESIT RA36G.015 + в холодильной камере
  • холодильник siemens kk 29 u 01 в холодильной камере -6
  • Лед в холодильной камере холодильника Атлант 162
  • Stinol-120ER - лед в холодильной камере
  • Холодильник LG GA-B399 и GA-B409 в холодильной камере +10
  • Лёд в холодильной камере Ariston MBA 2185NF(фото)
