Лёд в холодильной камере Ariston MBA 2185NF(фото)
supergivi
Гость 188.134.*.*
25-08-2009 14:26
Подскажите пожалуйста неопытному мастеру, куда копать. Дверь закрывается плотно. Такое количество льда образуется примерно за месяц.
2vlad
25-08-2009 20:33
Утечка холодильного агента. Возможно засор, но маловероятно...Вобщем, - мало холодильного агента поступает в испаритель холодильной камеры, хватает на охлаждение только этого(замёрзшего) участка.
Кудесник
25-08-2009 22:07
2vlad писал:
Согласен, все признаки частичной утечки... 99%
KREK
25-08-2009 22:36
Обычно я отбрасываю обогрев дверей (там бывает утечка) и все работает. Остальные трубки проверь.
2vlad
25-08-2009 22:49
supergivi писал:
За месяц через дырку в "обогреве дверей" весь холодильный агент уйдёт. Утечку надо искать на стороне всасывания.
Кудесник
25-08-2009 23:00
[quote="2vlad"]
supergivi писал:
подмигивание от ковыряния пены не уйти... скорее всего
KREK
26-08-2009 18:35
2vlad, Судя по фото холодильный агент и так не весь вышел . подшучивать, дразнить
vovak08
27-08-2009 23:31
Утачка на стороне низкого давления . А апарат не гарантийный ?
vovik-253
31-08-2009 22:32
Ariston MBA часто встречал плохо установлен локринг на всасе в пене,бывали и дефекты на самих трубках.проверь газиком по технологическим отверстиям в пене.
lenur
Гость 84.54.*.*
26-09-2009 18:30
Похоже на то что хол-к работает не в режиме. Что происходит? стенка охлаждается до определенной температуры хол-к отключается стенка должна оттаить но видно это не происходит или она частично оттаивает, хол-к запускается и там где не успело оттаить начинает намораживаться вновь и день за днем нарастает такая шуба. Зафиксируй время работы и стаяния, попробуй прибавить холод, в крайнем случае меняй термостат.
serviceman
Гость 217.118.*.*
26-09-2009 18:55
lenur, кого менять??????????
Grig
27-09-2009 00:43
Все по очереди:утечка на доступных стыках и кондере,засор фильтра,засор капилярки, мощность нагнетания компрессора ,дальше уже в запененку...На сколько я помню х-к помоему двух компрессионный и контур обогрева идет от компрессора мороз.камеры(могу ошибаться сам посмотришь) Кстати отслойки там нет случайно?
korsakov
03-10-2009 02:20
Сто пудово течь в обогреве двери ,похоже на фото пороги прогнили ,обычно после засора слива . рёв в три ручья
Алексёй
04-10-2009 12:17
supergivi, Если со временем глыба ледяная не уменьшается, то засор капиляра, и наоборот. 134а - это чудо для засора улыбка
Алексёй
04-10-2009 13:59
korsakov, При давлении фреона в обогреве(10-15ат.) и если там утечка, газ вылетает очень быстро гы-гы
korsakov
05-10-2009 04:07
Алексёй, утечка бывает разной,было и по полгода выходил.
Алексёй
05-10-2009 21:55
supergivi, Лучший выход: -Промывка Вигамом, замена фильтра, двойное вакуумирование, заправка+год гарантии улыбка
Бывалый 123
04-12-2009 00:58
Нужно попробывать,но ищу в инете этот чудо припарат Вигам нет нигде.Как правильно он обзывается,чтоб прочесть о нем.Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Лёд в холодильной камере Ariston MBA 2185NF(фото)
  • ARISTON MBA4042C температура в холодильной камере +18
  • Холодильник Ariston 333 замерзает в холодильной камере
  • Stinol-120ER - лед в холодильной камере
  • Лед в холодильной камере холодильника Атлант 162
  • холодильник siemens kk 29 u 01 в холодильной камере -6
