СМА indesit iwub 4105 ошибка F12
Victor8
25-04-2019 19:23
Пришла машинка с неисправностью "не включается". При вскрытии обнаружилось что вода текла через сальник и подшипники на разъем двигателя. Добрался до модуля - он оказался "аркашка", но совсем другой (я с таким ещё не встречался), как обычно - Проц и БП на одной плате, не на субмодулях. Фото чуда прилагаю.
На модуле сразу были видны сгоревшие сопротивления в цепях тахо. По аналогии со старыми аркашками заменил их на два 5,6к и два 2к. Проверил БП выдает 12в и 5 на проц.
Итак: хотелось бы проверить выжил ли проц. и где нибудь есть схема данного модуля, что бы проверить обвязку.
  018а.jpg  61,65 КБ  Скачано: 34 раз(а)
Viktor72
25-04-2019 19:30
Обычная Аркадия-3, процессор проверяется так же, как и на любой другой плате.
Victor8
25-04-2019 19:37
Ок, спасибо! Тогда такой вопрос: мог ли глюк по тахо убить проц или вызвать слёт прошивки
DICHI
Русофил
25-04-2019 19:41
Можно
Viktor72
25-04-2019 19:49
Victor8 писал:
В моей практике траблы по тахо пару раз убивало проц на Аркадии.
Но в твоем случае это не важно.
Victor8
25-04-2019 20:01
Поясни, пожалуйста, почему не важно. Программатора у меня нет и проверить проц я не могу. Поэтому хочу прежде чем начинать разговор (с хозяином см) о новом модуле исключить другие причины (обвязка проца и т.д.). Но если вылет по тахо точно выносит проц, то и не стоит даже искать схему.
Viktor72
25-04-2019 21:14
Victor8, Потому что гладиолус.
yura14
25-04-2019 21:59
Viktor72 писал:
гы-гы одобряю Гладиолус - 3 !!!
Viktor72
25-04-2019 22:44
yura14, Ну да Гладиолус R5F улыбка
dinаmik
26-04-2019 07:08
Нет, не мог. Это генератор импульсов. Чё он может убить ?
eskander
26-04-2019 08:18
dinаmik, Значит ты ещё не нарывался; F-12 и резюки по тахо дохлые.
DICHI
Русофил
26-04-2019 09:41
dinаmik, Дохлии сальник,вода капает точно на разем движка. Ну потом все ясно
dinаmik
26-04-2019 14:55
С какого перепуга ? Обоснуй сказанное. Пригодится на будущее.
DICHI
Русофил
26-04-2019 15:28
dinаmik, вопрос ко мне?
dinаmik
26-04-2019 15:34
Нет, к eskander ну если ты знаешь, то ответь почему обрывает резики.
DICHI
Русофил
26-04-2019 16:04
dinаmik, Продолжаю с предного поста.Вода капает точно на разем движка.Когда подоетса напрежение на движок ети 220 в проходят в цеп на тахо.Вот и резистори горят. Теперь понятно? Если проц осталса живим,то надо резат бак,поменять сальник и подшипники,собрат,хорошо почистит разем или заменить.Вот тогда отремонтированая. Или новая плату подключат.
dinаmik
26-04-2019 16:42
Теперь понятно?
Дык я думал что не от воды. Теперь понятно. В данном случае проц однозначно издох, ибо
F12 Нет связи между модулем индикации и электронным модулем
Это от тахо ох как далеко.
alexu63
26-04-2019 20:07
dinаmik писал:
ты прикалываешься? вода на колодке, а там тахо привязано к 5 вольтам, а статор и ротор к 220, теперь понятно
dinаmik
26-04-2019 20:37
alexu63, я не об этом. Об ошибке. Кирдык процу хотел сказать.
DICHI
Русофил
26-04-2019 20:57
dinаmik, На счет ошибки.Верхная плата не видит нижная,вот тебе и Ф12. Проц сдох же
Viktor72
26-04-2019 21:53
dinаmik, Такое ощущение, что ты просто задрач***ешь.
eskander
26-04-2019 23:28
dinаmik, А вот теперь вникни!!!
DICHI писал:
Тебе реально наверное не попадалось! Я без прикола!
Добавлено 26-04-2019 23:33
dinаmik, Мат часть у тебя в переди!!! стопудово
dinаmik писал:
Теперь понятно?
Извини!!!
Юрий_
29-04-2019 21:08
в моём случае снял индикацию ,зачистил контактные дорожки одобряю
Victor8
02-05-2019 17:44
Проц сдох - дальнейшее копание не имеет смысла. машинка идет на донора. Всем спасибо! тему можно закрыть
eskander
02-05-2019 23:21
Victor8, Так ты и закрывай!!! Кнопочка ведь у тебя!
kostya666
строитель - оптимист
03-05-2019 09:13
Victor8 писал:
че это? 150р. проц на али, прогера нет? 800р. на али.
прогер еще не раз пригодится! хотя зачем тебе, отдай сма мастеру он сделает! ухмылка
DICHI
Русофил
03-05-2019 18:00
kostya666, Еще и бак надо отремонтироват!Не знаю будеть ли вигоден ремонт
Viktor72
03-05-2019 19:08
kostya666, А ты Ренесасы на Аркадии уже шьешь? Или так от балды написал?
Юрий_
03-05-2019 23:04
тут токо чай с какао идёт голливудская улыбка
yura14
04-05-2019 14:44
Viktor72 писал:
гы-гы Конечно, они же внешне похожи ...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit iwub 4105 ошибка F12
  • СМА INDESIT IWUC 4105 нужна прошивка
  • СМА Indesit IWUC 4105(CSI) опознать детали эл.модуля
  • СМА Indesit WES-9 X ошибка F - 11
  • СМА Indesit wil 82 r ошибка F03
  • Indesit WIL 105 ошибка F08
