Dr__Lektor Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте.
Не включается стиральная машинка INDESIT модель IWUC 4105 (S/N 006010306.24629180006), имеющая в своём составе:
• Электронный модуль - EDT0117.11 (ARCADIA), построенный на микроконтроллере SP107156CFUE;
• Панель установок режимов и индикации - EDT0200.5 (на МК R5F21276NFP).
Высохли конденсаторы в блоке питания 10мкф-450 V и 4.7мкф-450 V, из за чего 12V стало пульсировать. После замены конденсаторов
БП выдаёт напряжение 12V без пульсаций. Но основной процессор перестал работать. Связи с блоком управления и индикации нет. Связи с сервисным ключом нет,
• ключ для переключения СМА из дежурного режима в рабочий, сразу подаёт напряжение в шину +12V (т.е. СМА сразу оказывается в положении ON);
• напряжение питания МК SP107156CFUE (+3,3V), присутствует на всех его соответствующих шинах;
• синхроимпульсы 50Hz на выводах 16 и 29 МК присутствуют;
• На выводе 1 Reset МК напряжение отсутствует (0V);
• На МК панели индикации подаётся питание (+5V).
Ровно через 5 минут начинают мигать, с частотой 2Hz, 4 зелёных индикатора.
После замены субмодуля микропроцессора машинка ожила. Но к сожалению прошивки Indesit IWUC4105CIS у меня не оказалось. Помогите найти прошивку! IWUC4105CIS_50629180001_C00275837_ARCADIA или IWUC4105CIS_50629180000_C00273669_ARCADIA. Какая из них подойдет пока не понятно. Так что лучше обе.  |
vrybalkin Участник Сообщения: 223
Dr__Lektor, Запросы прошивок ,повыше. |
partner939 Участник Сообщения: 169
vrybalkin, да и зачем давать человеку 2 прошивки, если он не знает как определить нужную, хочет определить методом тыка  |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1659
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 719
| partner939 писал: | vrybalkin, да и зачем давать человеку 2 прошивки, если он не знает как определить нужную, хочет определить методом тыка  | Да ещё с пустым профилем ...  |
| partner939 писал: | vrybalkin, да и зачем давать человеку 2 прошивки, если он не знает как определить нужную, хочет определить методом тыка  | Зачем ему 2,я дал парню,то что на его модель.(будьте ДОБРЕЕ,а то мы и так уже докатились ......). |
ИМХО: если так рассуждать, то следующее поколение будет ремонтировать только таким методом, не думая. |
| partner939 писал: | | ИМХО: если так рассуждать, то следующее поколение будет ремонтировать только таким методом, не думая. | С таким обучением, как сейчас в школе (внуку 15 лет),скоро не каких денег на репетиторов не хватит. Думать своей головой не учат. |
Вот так добро и превращается в зло. Репетиторы разные бывают. Я ему подсказал, где брать код и номер и фото таблички прикрепил в другой теме, чтобы сам нашел. Мне не жалко скинуть прошивку, но он должен понять, что ему нужна именно та, которая подходит ему с той периферией, которая стоит на его машинке. |
| vrybalkin писал: | | ....(будьте ДОБРЕЕ,а то мы и так уже докатились ......). | Виктор, ты ли это ? Быть добрее ... Давайте делать ремонты бесплатно ! Думаешь люди будут благодарны? |
yura14, Юрок,старею наверное.  |
ooomorozkombat Новичок Сообщения: 6
доброго времени суток прошу помощи нужна прошивка
NDESIT модель IWUC 4105 Code:215010229.05 SW:01.04.13 S/N:1319500091 это на корпусе модуля
на машинке следующее COD:24629180700 SN:307121280 |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2255
ooomorozkombat,Для запроса прошивок есть отдельная тема. |
