СМА Indesit IWSD5125(EU) после ~5 мин. не включается.
lv.alibaba
28-11-2011 22:15
с/н: 109306397
инд.к.: 46628820000
Не знаю как точнее описать симптомы, тут выложу подробнее:
машинка не включалась, по гарантии был заказан силовой модуль. После замены модуля запустили стирку - работала интересно (могла 5 мин. простаивать, потом прокрутить барабан). Стирку закончила в течении 45 мин., хотя поставлена была на 1:25. После выключения больше не включалась. Включить можно только после 1-2х минутного отключения от розетки. Если оставить просто включенной в розетку, через 3-5 мин. уже не включить. Подключил другой сетевой фильтр, силовой модуль, плату управления (индикации) - результат такой-же. Отключил клапана, тэн, NTC, датчик уровня, замок - результат такой-же. Терь вопрос - что сделано не так, или что не сделано? И в чём может быть причина?
serviceman
Гость 89.107.*.*
28-11-2011 22:24
lv.alibaba писал:
так же работала?
lv.alibaba
28-11-2011 22:36
serviceman, отключил после того как констатировал что включенная в розетку через время не включается. Работала со всем подключенным (естессно), но как писАлось - интересно работала.
serviceman
Гость 89.107.*.*
28-11-2011 22:45
lv.alibaba, теперь еще раз и попорядку.
lv.alibaba
28-11-2011 23:02
serviceman, После замены силового модуля:
1) машинка стирку на программе продолжительностью 1:25 завершила за ~45 мин. при этом работала интересно - могла 5 мин. ничего не делать, после чего делала пару оборотов в оба направления, и опять останавливалась;
2) после стирки высветила END, и была выключена кнопкой;
3) кнопкой включить не удалось. Включилась после того как на 2-3 минуты выдернул из розетки;
4) сразу после включения в розетку кнопкой ON/OFF включается и в течении 30 мин. дисплей горит, машинка не выключается, если кнопку не нажимать в течении 3-5 мин., потом до отключения из розетки кнопкой не включить;
5) подкинул другую плату управления (индикации) и силовой модуль - то же самое как в пункте 4;
6) по подозрению в "просадке" напряжения подключил другой сетевой фильтр - то же самое как в пункте 4;
7) отключил провода от чего только можно (клапана, тэн, двигатель, датчик давления, насос, замок) - то же самое как в пункте 4;
8) оставил соединёнными проводами - силовой модуль (колодка с проводами от сетевого фильтра и колодка с проводами на плату управления (индикации) и плату управления (индикации) - то же самое как в пункте 4;
9) прозвонил 4 провода от силового модуля к плате управления (индикации) - обрывов и замыканий нэма.
Может как нибудь влиять отключение проводов от двигателя (чёт тут на форуме уже начитался...)? Может в нём беда?
Надеюсь, сейчас яснее описал процедуру.
serviceman
Гость 89.107.*.*
28-11-2011 23:04
lv.alibaba писал:
и никаких ошибок при этом????
lv.alibaba
28-11-2011 23:07
serviceman писал:
lv.alibaba писал:
Нет Включал на предмет индикации кнопкой ON/OFF.
serviceman
Гость 89.107.*.*
28-11-2011 23:20
а кто менял модуль?
lv.alibaba
28-11-2011 23:34
Я и менял... заказанный по гарантии, прошитый для этой машинке...
serviceman
Гость 89.107.*.*
28-11-2011 23:43
lv.alibaba, так ты мастер???
lv.alibaba
28-11-2011 23:45
Ну да... и на такое чудо не нарывался...
serviceman
Гость 89.107.*.*
29-11-2011 00:02
lv.alibaba, что еще осталось поменять?
lv.alibaba
29-11-2011 00:09
Противовес! помираю со смеху! Если серёзно, то умных мыслей в голову не приходит... идейку какую нить подкиньте, а то завтра серёзно буду подвешивать другой двигатель...
baks
29-11-2011 05:46
lv.alibaba,
lv.alibaba писал:
с/н: 109306397
инд.к.: 46628820000
Не знаю, как точнее описать симптомы, тут выложу подробнее:
машинка не включалась,?
Раз мастер то и описывай изначальную проблему с СМА.
А что со старым модулем вообще не включался или через время на дисплее писал ошибку ну, допустим F12 или вообще не чего.
А с новым модулем все понятно Пункт – 4.
Что-то сильно запутано у тебя.
lv.alibaba
29-11-2011 11:35
По моему, как было со старым модулем я писал. Когда приехал к клиенту - машинка не включалась вообще. Со слов клиента до этого показывала ошибку F12 (нету связи между модулями).
Если было бы по простому, не начинал бы тему.
34rus!
29-11-2011 12:22
lv.alibaba писал:
Подождал бы и тебе показала ошибку чуть позже.
Ну раз написал, что провода прозвонил, остаётся осцилографом смотреть наличие обмена между модулями.
lv.alibaba
29-11-2011 12:27
34rus! писал:
За полчаса ничего не показала... и сколько ждать?
34rus!
29-11-2011 12:41
34rus! писал:
server1s
29-11-2011 19:14
Код модуля,который пришел, и код прошивки которую пришил-выкладывай!
sad33
06-12-2011 09:01
заземление на машине проверь.если его нет проверь потенциал корпуса на землю.
Пилот
06-12-2011 16:18
sad33, Ну например нет заземления и потенциал относительно батареи и корпусом машины составляет половину напряжения питания, что тогда?
lv.alibaba
07-12-2011 02:58
Всем участвующим спасибо за пинки в разные направления (и в нужные тоже), беда всё-таки оказалась в соединении между силовым модулем и платой управления (индикации). Проверка на столе оказалась полезной, ну а машинка с одним замененным проводом работает отлично.
sad33
07-12-2011 09:48
Пилот, я и имел ввиду наличие половинного напряжения. при косом фильтре или утечке на корпус потенциал изменяется...
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
07-12-2011 11:19
sad33 писал:
Ну и на сколько он при косом фильтре изменяется?
sad33
08-12-2011 10:04
tИлья Николаич, если одна из ёмкостей фильтра неисправна то потенциал на корпусе машины отличен от половины в большую или меньшую сторону...пример CANDY (модель не помню) модуль управления инвенсис. проявления очень схожие.после проверки случайно установлено - на корпусе машины 90в относительно земли. заземление сразу решило проблему но ненадолго...фильтр задымил.
lv.alibaba
08-12-2011 11:04
sad33, другой сетевой фильтр подкинул первым делом - не знаю как с потенциалами, но было пару раз из-за конденсаторов "просадка" напряжения.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit IWSD5125(EU) после ~5 мин. не включается.
  • СМА Indesit WIL 105 EX после перенапряжения
  • СМА indesit AVL 105 после перенапряжения
  • INDESIT WIUN81 после 380V
  • СМА Indesit WISL105SLCSI после перепада
  • CМА indesit WIE -107-error1 -после перенапряжения
