80kazak Участник Сообщения: 36
Принесли в разобраном виде (плата снята) нашел причину блок питания сгоревший.Блок на микроплатке резюки погорели ивсе остальное,решил вместо него прилепить внешний на 12в 2а стабилизированый.Дисплей загорелся режимы переключаются но когда нажимаю пуск ничего не включается через полминуты начинает моргать замок.И так на всех режимах.Подскажите в чем трабла?На плате два разъема одинаковые которые можно попутать хозяин говорит намечал.И еще сна плате лепестковый разъем незадействованый подозреваю что диагностический а там уй его знает может перемычка какая ставилась?
Добавлено 16-05-2014 23:03
Картинку платы нашел разъемы стоят правильно. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 7872
что еще проверял? двигатель например, замок, тен проверены? |
Подскажите как проверить замок,подозрение на него.Там три контакта между двумя сопротивление 750 Ом подаю на эти контакты 222в ни какой реакции (не щелкает контакт не замыкается),разобрал *таблетка* с виду нормальная.Я правильно проверял? |
Степашка Участник Сообщения: 777
Сетевая синхронизация..... |
R-I-M Участник Сообщения: 950
| 80kazak писал: | | .........блок питания сгоревший.Блок на микроплатке резюки погорели ивсе остальное,решил вместо него прилепить внешний на 12в 2а стабилизированый.Дисплей загорелся режимы переключаются но когда нажимаю пуск ничего не включается через полминуты начинает моргать замок.И так на всех режимах. |
80kazak, А ты возьми, и сделай этот ИБП и увидишь.
Сдаётся, что ты тупо 12V подключил и всё, так? думай!
Ещё один решил скалымить, не имея представления об устройсте, а мастер по СМА в пролёте. |
Ну да подсоединил 12в и все.Без схемы тяжело разобраться .Подрегулировал замок,теперь при включении в сеть реле в плате щелкает но таже песня.И не пойму в нем нет блокировки дверцы.Разве такие сма бывают? |
vrybalkin Участник Сообщения: 224
| 80kazak писал: | | Ну да подсоединил 12в и все.Без схемы тяжело разобраться .Подрегулировал замок,теперь при включении в сеть реле в плате щелкает но таже песня.И не пойму в нем нет блокировки дверцы.Разве такие сма бывают? | Мой тебе совет,займись своим делом,заработай и дай заработать другим.(Любимый раздел: Спутниковое TV [сообщений: 12]). |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 738
| 80kazak писал: | | .И не пойму в нем нет блокировки дверцы.Разве такие сма бывают? | Конечно бывают.Раньше была СМА "Вятка -12".Там вместо блокировки "стояла" кнопка (микропереключатель)  |
| 80kazak писал: | | .Подрегулировал замок,теперь при включении в сеть реле в плате щелкает но таже песня. |
Теперь клиент попал еще и на УБЛ. Скоро ты ему начнешь доплачивать. Подсказку тебе дал в теме. Прямую не получишь. |
serviceman Участник Сообщения: 427
Его,наверное , прошить надо. Замок,всмысле. |
Да понял я давно блок питания там по *хитрой* схеме сделан.В нем вся причина . |
вано282 Предупреждений: 1 Сообщения: 199
| 80kazak писал: | | Да понял я давно блок питания там по *хитрой* схеме сделан.В нем вся причина . |
И что там хитрого? Простейший бл даже без оптопары. В тюнерах посложней бп . ???? |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
Беда не в том как сделан, а как подключён и что от чего питается. |
Вов4ик Забанен  Сообщения: 59
| 80kazak писал: | | Там три контакта между двумя сопротивление 750 Ом подаю на эти контакты 222в ни какой реакции (не щелкает контакт не замыкается) |
Ну если нет реакции, то может поменять замок? |
| Вов4ик писал: |
С ног сшибающее предложение... |
