Indesit IWSC5085(cis) не включается
Dammermax
29-11-2010 10:41
Доброго времени суток. Мне очень нужна помощь в ремонте стиралки
Indesit IWSC 5085 (cis) при включении в сеть появляется свист в плате управления, а дальше ни какой реакции, не включается...
Прошу помочь!!!
wawann
29-11-2010 10:53
Dammermax,
Dammermax писал:
Прошу помочь!!!
Чем , конкретно . помочь? Изгнать из платы свирестелку ?
Ты даже тему правильно оформить не захотел , и сразу " помогите !!! " с тремя
восклицательными знаками .
Dammermax
29-11-2010 10:57
Зачем так сразу дерзить, Если у кого есть схема буду благодарен
wawann
29-11-2010 11:05
Dammermax,
Это не дерзость , это удивление от твоей неконкретики .
Хотя бы в вопросе
Dammermax писал:
Схема ЧЕГО ? Будь добр , ПРАВИЛА ПЕРЕЧИТАЙ , пожалуйста .
Dammermax
29-11-2010 11:16
Речь идёт о модуле управлении EDT0117.10 при включении в сеть свестит ипульсный бп , не реагирует не на одну кнопку и индикаторы не горят.
Добавлено 29-11-2010 11:16
за не коректность прошу прощения в первые сталкиваюсь.
mast-ernn
29-11-2010 11:21
Dammermax писал:
И что говорят замеры??
sadko178
29-11-2010 11:26
Dammermax, Перечитай ещё раз вниматено http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Гоблин
29-11-2010 12:27
Dammermax писал:
Должен свистеть! Шим пачками работает.
А тему оформи правильно и не задирайся!
Добавлено 29.11.2010 11:38
Dammermax, кинь дурное не поднять тебе её с кален!!!
Это не тот случай.
Вызови мастера пока не поздно.
simonsi
Гость 92.126.*.*
05-12-2010 07:28
Люди помогите пожалуйста indesit WITL 86 там двигатель (для простых и непонятливых) Нарисуйте схемку подачи напряжения в разных режимах без платы в ручную. Как запитывается двигатель в режиме стирка-ревирс и отжим. Я думаю кому нить это не сложно кто изрядно поковырялся в этой технике. Там есть 2 провода красных и 5 черных. Как я понимаю красные идут на щетки, вопрос какое там напряжение постоянное? и вольтаж какой на щетках должен быть? Я понимаю что напряжение на щетках подается постоянно а управление производится черными проводами. Подскажите на какие провода и как подавать напряжение. "режим стирки" реверс и режим отжима 800 об. мин. напишите на очень нужно. Семён
Добавлено 05-12-2010 07:29
elzas
05-12-2010 22:23
Dammermax, Оставь включённой на минут 15 посмотришь что будет. Предположение - Модуль аркадия с ошибкой F12. Чаще всего модуль в утиль.
Ailon
06-12-2010 00:32
elzas писал:
аналогичная ситуатция Indesit IWSC 5085 (cis), после 5-ти минут абсолютного молчания замигают светодиоды, F12, есть варианты реанимировать, от нового модуля клиент отказывается, хотя машинке всего год. намекните если нетрудно,
server1s
06-12-2010 09:08
Нет вариантов,90% садит проц свою шину питания а в этом случае только замена модуля.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Indesit IWSC5085(cis) не включается
  • Сма Indesit IWSC5085 не вкл.
  • СМА Indesit WIL 82 R не включается
  • см INDESIT WIE 107 не включается,
  • СМА INDESIT WIA-81 (EX) не включается
  • СМА Indesit WT 90 не включается.
