сма Indesit iwsb 5105 не включается
fagu
02-10-2014 20:08
Машину включаю в сет но нет некаких реакций.После 10 минут начинают моргат все горизонтальные индикаторы и постоянно горят две нижные.На выходе бп 12 волт ест.Поменял все высоковолтные конденсаторы.5 волт и 12 волт на плате управлении тоже ест. Почитал здес видимо прошивка слетела.если так пожалуста помогите прошит.Могу прошит отделные епромы как 24с08 или 93с46 но здес не тот случай.Буду блогодарен если обесните как можно прошит.машина как новая хочется оживит.
serviceman
02-10-2014 21:46
ана паламалса. Дафай мине модул и я иво атримантировую. Или сам приобрети проггер для данных микросхем.
serj-eg
03-10-2014 19:43
Нужен usb bdm программатор.В интернете много предложений продажи
yura14
03-10-2014 20:13
serj-eg писал:
Еще нужно чуточку умения его "подключить". голливудская улыбка
Добавлено 03-10-2014 20:15
fagu писал:
Получается F - 03!!! На хрена программатор??? гы-гы
fagu
04-10-2014 18:48
Получается F - 03!!! На хрена программатор?? ---- уточняю горят снизу вверх 3-й и4-й индикат
А прошивку скинут сможете.Спасибо вам за отклик.Эсли покажете путь к победе буду блогодарен.
R-I-M
04-10-2014 20:22
fagu, если ты мастер и не и можешь нормально сказать код ошибки, а именно из бинарного перевести в десятичный код, если тебе лень почитать пути решения этой проблемы, если сразу просишь прошивку не ведая, что именно в ней проблема, а как ей воспользоваться пусть потом скажут, а данные изделия остаются секретом, то ....
P.S. Не первый случай, когда F12 из-за ИБП
fagu
05-10-2014 08:54
БП полностю рабочий 12 волт держится нормально.Из за подазрении поменял высоковолтьные конденсаторы.А моргание индикаторов с частотой 1 герц без паузы.Поетому немогу определит код ошибки.Марка индезит у нас менее популярен потому и практики мало по ошибкам.Буду искат программатор usb bdm.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Indesit iwsb 5105 не включается
  • СМА Indesit IWSB 5105 не включается.
  • СМА INDESIT IWSB 5105
  • Стиралка INDESIT IWSB 5105 не срабатывает УБЛ
  • INDESIT IWSB 5105 (CIS) опознать номинал резистор
  • СМА INDESIT IWSB 5085 не запускается.
