Холодильник INDESIT CE24OV не включается мотор
viktors2
31-05-2005 19:43
Все светится работает (вроде) но мотор не включается .На прямую
(без электронного блока) мотор работает.Где можно посмотреть
хотя бы монтажную схему?Или подскажите что проверить в первую очередь.Проц МВ89Р538 память 9386 ,прошивка считывается.
Алесей
31-05-2005 20:09
viktors2, Завтра гляну. Если что есть кину.
Schumacher
31-05-2005 21:37
Попробуй оставить включённим на пол часа. Бывает после прыжка напряжения он включается з задержкой. Если ничего не даст значит слетела прошивка
глав врач
Гость 212.38.*.*
31-05-2005 22:59
вытащи плату посмотри на ней выводы контактов реле.На колодке в холод замкни , вкл , если мотор пошел еще скоро мороз , агрегат в норме . Проблема В ПЛАТЕ это уже другой разговор. Вообще такого Г больше нет.
Макс
01-06-2005 00:49
viktors2 писал:
Где можно посмотреть хотя бы монтажную схему?
Держи, если конечно поможет. Проверь проходит ли команда от процессора на соответсвующее реле включения компрессора. Прошивки у меня нет.
robocop
01-06-2005 09:28
Как ведет себя холодильник после включения в сеть-какие светодиоды горят,или моргают или просто горит сетевой сретодид и тишина?
viktors2
01-06-2005 19:30
А вообще кто нибудь подскажите мне как в этом холодильнике регулируется температура .Датчики есть?Или как? шок
robocop
01-06-2005 20:06
Да,есть три датчика-датчик т-ры воздуха в морозильной камере,датчик т-ры воздуха холодильной камеры и датчик температуры испарителя холодильной камеры
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник INDESIT CE24OV не включается мотор
  • холодильник indesit beaa 35 pg не включается
  • холодильник INDESIT BIAA13F X не включается
  • Холодильник indesit NBA20DFNF не включается
  • холодильник INDESIT BCS333GE не включается морозилка.
  • Холодильник Indesit BAN13NF. Не включается компрессор
