холодильник indesit beaa 35 pg не включается
марат1
13-04-2011 03:21
здравствуйте. холодильник indesit beaa35pge s/n 505180141-81322370100.включаю в сеть соленоид щелкает,все три светодиода моргают,компрессор не включается.по схеме три датчика температуры я нашол только два визуально и на разъеме.компрессор живой на прямую включал морозит.( mbaa45xx cv) схемы одинаковые.
evgeni
Гость 194.67.*.*
13-04-2011 06:32
марат1, попробуй включить, как по инструкции, регуляторы должны быть выключены, включаем в розетку, затем включаем регуляторы. Компрессор запускается минут через 8.
марат1
13-04-2011 14:38
регулятор электронный.как я понял оба регулятора ставим на минимум и включаем холодильник.но мне интересно сколько там датчиков?по схеме 3 я нашол 2.
evgeni
Гость 94.24.*.*
13-04-2011 18:41
марат1, третий датчик - в пене, его можно только вызвонить.
robocop
13-04-2011 19:15
evgeni писал:
Вызванивают домушники квартиры.
Мастера измеряют.
марат1
15-04-2011 19:08
на разъеме прозвонил два датчика примерно по 3Кома при +20.с изменением температуры сопро тивление меняется. наверное по этому и не включается.
serviceman
Гость 89.107.*.*
15-04-2011 21:20
марат1 писал:
именно поэтому и не включается.Вот ежель бы сопротивление не менялось,вот тогда бы...
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник indesit beaa 35 pg не включается
  • Холодильник INDESIT BEAA 35PGF нужна помощь
  • Холодильник INDESIT BEAA 35PGF.Опознать детали модуля.
  • хол indesit BEAA 35 PGF не запускается
  • Indesit BEAA 35PGF нет запуска МК
  • INDESIT BEAA 35PGF ремонт блока управления
