холодильник INDESIT BIAA13F X не включается
geca
03-04-2015 20:51
после скачка напряжения перестал включаться INDESIT BIAA13F X (34739120101 S\N4021933090) блок управления собран на MC9S08GT32ACF BE,вышел со строя процессор хотя основной шим LNK623P живой,LD33 кренка рабочая,процессор программатором USBDM никак не определяется.Вопрос, реально ли найти полную прошивку(конфиг и основная прошивка) этого проца по данную модель холодильника,сервисники предлагают только новый модуль за1500 гривасей
funtovik3373
04-04-2015 10:52
Прошивку не найдешь это большая военная тайна. Пробуй проверять объвязку процессора, если блок питания живой, то может и мозги целые остались.
Фотки выложи холодильника, шильдика и блока управления.
geca
04-04-2015 12:33
По обвязке процессора в активных элементах повреждений не обнаружено,пассивные не все промаркированы,без схемы нереально все проверить да и есть ли смысл.На процессоре питания есть,RESET в норме,выводы XTAL через 4,7ком на земле ,на выводе IRQ есть импульсы прерывания,больше никаких движений ни на Tx RX ни на SCL SDA
funtovik3373
04-04-2015 20:39
Фотки не очень. Что за микросхема на 8 ног? Перемычки нулевки проверял?
geca
04-04-2015 21:14
Да фотки мобильником а микра компаратор LM393,с него прямоугольные импульсы примерно 50гц идут на вывод 11(IRQ),все перемычки целые
funtovik3373
04-04-2015 21:37
А как насчет регулятора, с ни все в порядке?
geca
05-04-2015 12:59
Регулятор температуры,если разговор о нем,рабочий.Оставил модуль на ночь включенным-сработало реле компрессора,выключил,включил по новой-40 минут тишина,может задержка перезапуска при отключении сети на пол суток,а вывод программирования процессора отключенный конфигом,поэтому не определяется программатором
Klop
05-04-2015 16:57
Задержка активации мотора после подачи питания или включения регулятором или после его выключения - 8 минут.
40 минут ни каким местом не лезут в какой-либо режим работы.
Модуль не подлежит перепрограммированию как и не предусмотрено общения с диагностическими (классическими) устройствами Мерлони.
geca
05-04-2015 17:10
Очень похоже на слет прошивки.Я думаю обсуждать дальше смысла нету и тему можно закрыть.Klop ,а как насчет вашего предложения?
Klop
05-04-2015 17:25
а в личке усе есть улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник INDESIT BIAA13F X не включается
  • холодильник indesit beaa 35 pg не включается
  • Холодильник indesit NBA20DFNF не включается
  • холодильник INDESIT BCS333GE не включается морозилка.
  • Холодильник Indesit BAN13NF. Не включается компрессор
  • Холодильник INDESIT CE24OV не включается мотор
