Холодильник Indesit B18 FNF.025-замена Там135 на аналог.
Рефик
11-06-2012 00:26
Первый раз столкнулся с Full No Frost, и в частности с Там-135,У нас их пока нет(с режимом Super заморозки).Коллеги, подскажите чем его можно заменить или как выйти из положения.(до этого делал только No Frost) И как проверить реле температуры(полупроводниковое 72град.С 2 АВ28) на работоспособность, после оттайки при + темпиратуре контакты разомкнуты(вроде бы правильно -живая)
Рефик
15-06-2012 21:48
Спасибо Всем . Я сам разобрался!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Indesit B18 FNF.025-замена Там135 на аналог.
  • холодильник indesit sb 167.027
  • Холодильник Indesit R36 NFG не морозит х/к
  • холодильник INDESIT CE 240 V ошибки А1 и А2
  • Холодильник INDESIT B18 FNF нет оттайки.
  • Холодильник Indesit C240s Не запускается
