Electronick Предупреждений: 1 Сообщения: 15
добрый день!
Холодильник indesit C240s, Type CM01XE, Cod 93245060000.
Условия поломки холодильника не известны. Сейчас при включении в сеть горит зеленая лампа питания и красная ошибки и тишина. Пробовал запускать известным методом и через 8 минут компрессор запустился, но холоднее в камере не становилось. Не Знаю, должно ли становиться в таком режиме работы? В любом случае,
красная лампа горит постоянно. Если убавить морозилку на ноль, то компрессор отключается и свет в камере гаснет и красная лампа тоже. Если прибавить регулятор снова, то свет зажигается, компрессор молчит и все сначала. Мерил сопротивление датчиков 2.8, 3.0, 2,8к. Поделитесь мыслями пожалуйста, чем лечить? Не прошивка ли это? Заранее спасибо !!! Предупреждение :
| Нарушение правил оформления тем. |
keris Участник Сообщения: 288
| Electronick писал: | Пробовал запускать известным методом и чере
з 8 минут компрессор запустился, но холоднее в камере не становилось. |
Сколько ждал?Какая именно камера не работает?
Если и компрессор работает и фреон в системе есть, но не холодит, то 100% прошивка!!!
Прошивками заведуют модераторы.Спрашивай у них. |
Спасибо! Попробую.
Не холодит ни то ни то.
Разница только в том, что компрессор включается, только если регурятор морозильной камеры не на нуле (убавил на ноль и компр.замолчал). а вот на регулировку холодильной к-ры компр вообще никак не откликается. Ждал около 10-ти минут, температура трубок вообще не изменилась на ощупь, только в морозильнике были слышны таинственные елеслышные бульканья
Кому не сложно, выложите пож-та прошивку на этот шкаф  |
Это двухкомпрессорный аппарат? |
baks Участник Сообщения: 98
Electronick, Не то не это холодить не будет, газа нет в системе. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3684
Electronick, Перечитай правила, исправь тему.
keris, Цитату исправь, контролируй свои сообщения. |
| baks писал: | | Electronick, Не то не это холодить не будет, газа нет в системе. |
Что ж. Утром попробую перезаправить. Но почему именно такой вывод? Если компрессор в таком режиме запустился, то стопроцентно должно пойти охлаждение? Я думал, он без давления не запустится....
| keris писал: | | Это двухкомпрессорный аппарат? |
Нет, компрессор один. Сам холодильник итальянский. |
Rash4447 Участник Сообщения: 138
Это почему компрессор без давления не запуститься? |
Electronick, А тип техники в заголовке? |
Vitaliy0072 Участник Сообщения: 65
Если в системе нет давления, значит где-то фреон вышел? Утечку надо найти. Смысл заправлять снова! |
| Цитата: | | Electronick, А тип техники в заголовке? |
Пардон, исправил.
| Vitaliy0072 писал: | | Если в системе нет давления, значит где-то фреон вышел? Утечку надо найти. Смысл заправлять снова! |
Я еще не уверен в отсутствии давления, сегодня проверю и отпишу. |
Слава Участник Сообщения: 426
Включать в сеть с выключеным регулятором,потом регулятором. Старт компрессора через 8 мин. Сначала работает ХК, потом переключается на МК. Если нет охлаждения, то 95% утечка и 90 % по обратной трубе. Где она вместе с капилляром. ПОд азот бы поставить |
Утечка действительно была. Нашел, устранил, заправил. Слава, спасибо за совет. Проблема как раз в обратной трубе около капиляра. (и кто алюминий вместе с медью соединяет? ) Включаю в сеть, тишина, так же горит красный светодиод. Еще не понятно то, что если убавить морозилку на ноль, гаснет светодиод и свет в холодильнике, компрессор отключается не зависимо от положения регулятора ХК. Горит только зеленый светодиод питания На регулятор плюсовой камеры реакции нет. что за фокусы такие могут быть как думаете? Мозги у холодильника слетели или у мастера? Через 8 мин задержку компрессор включается, ХК охлаждается. Морозилка нет. Ждал около 10 мин |
Аппарат полностью выключается потенцем МХ. Потенцем ХК можно отключить холодильную камеру, но не аппарат.Пока ХК не выберет температуру, в МК температуры не будет. Проверить отдельно МК и клапан можно выключив потенцем холодильную камеру. Будет работать одна морозилка |
robocop Участник Сообщения: 1603
Electronick, не мучай аппарат,отдай знающему мастеру.А то скоро,чую,аппарат на помойку скоро полетит... |
Спасибо за разъяснения! Завтра погоняю аппарат, проверю, что к чему и уже отпишу. У тебя на всяк случай нет дампа с 93с86 для этой подели?
| robocop писал: | | Electronick, не мучай аппарат,отдай знающему мастеру.А то скоро,чую,аппарат на помойку скоро полетит... |
За аппарат не переживай, он, можно сказать, с помойки и попал ко мне в руки. Сосед выставил в подъезд пару лет назад. Устал в него бабло вкидывать. Сначала "мозги" сгорели, так ему "мастер знающий" объяснил и за 10тыс поставил ему новую плату Потом компрессор был заменен, потом, как я понял, тот же спец, ему снова мозги приговорил в итоге сосед шкаф выкинул, а мы забрали. И вот, через два года, поняв, что этот "шкаф", должен приносить пользу, решил его реанимировать. Сегодня выкинул нафиг дырявый алюминиевый испаритель ХК и поставил медный. А вот фильтр забыл поменять! Продолжение завтра. Так что, аппарат никуда не денется, жить будет дома, а не на помойке  |
| Пилот писал: | Electronick, Перечитай правила, исправь тему.
Прошу прощения, вроде делал все правильно, почему так получилось - не в курсе.И исправить не получается.Если нетрудно, подскажите как.  |
[quote="keris"]| Electronick писал: | | Пробовал запускать известным методом и через 8 минут компрессор запустился, но холоднее в камере не становилось./quote] |
| Код: | | [quote="keris"][quote="Electronick"]Пробовал запускать известным методом и через 8 минут компрессор запустился, но холоднее в камере не становилось./quote][/quote] |
Скобочка отсутствует, добавишь и всё встанет на свои места
| keris писал: | | Electronick писал: | | Пробовал запускать известным методом и через 8 минут компрессор запустился, но холоднее в камере не становилось. |
| Код: | | [quote="keris"][quote="Electronick"]Пробовал запускать известным методом и через 8 минут компрессор запустился, но холоднее в камере не становилось.[/quote][/quote] |
Шкаф снова стал холодильником!
Всем участникам спасибо за помощь! И действительно, с "мозгами" все в порядке, дело было в отсутствии газа. Прогнила обратная труба ХК где шла вместе с капиляркой. На алюминии черная полоса см 10 и вся в точках. Так, одна из этих точек прогнила насквозь. Решили проблему заменой алюминиевого испарителя медным. Холодильник заработал, как часы! Всем спасибо! |
