*Фрэнд* Предупреждений: 2 Сообщения: 65
Доброй ночи! Хол. INDESIT B18FNF s/n: 805201202-5846106005 не делает оттайки. Испаритель перемерзает за неделю полностью. Проверен: ТЕН, пред. в норме. Подозрение на ТИМ-01. Можно ли его заменить на "Стиноловский"- механический? По разводке- эдентичен. И чем отличаются т/пред. 3х. контактные, от старого типа- 4х. контактных(Стиноловских). Спасибо. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Можно.
Ничем не отличается, один выход сделали общим. |
Snegg Предупреждений: 1 Сообщения: 229
Думаю, что ТИМ не причём, это скорее всего ТАБ... |
Rash4447 Участник Сообщения: 144
Что ТИМ, что ТАБ проверяются методом исключения за 15 минут, с учётом разбоки. А быть может всё что угодно, был случай что клеммы нагревателя в запенке отгорели. |
ti_fey, Надо полагать: голубой с коричн.-общий? А другая парочка: голубой вместо жёлтого? Rash4447, Клемы на ТЭН -целы. Находятся в доступности. Если, что, меняем ТАБ. Спасибо. |
*Фрэнд*, честно говоря не помню. Просто не старался запоминать цвета. Общий выход тот, что общий. Отдельно предохранитель и биметал..., в параллель если угодно. Так сложно схему определить? Таймер можно поставить абсолютно любой, даже таймер не предусматривающий наличия контроля завершения оттайки (есть и такие). |
Заменил на таймер(мех.) Работает нормально! Благодарю за подсказки! Тему закрываю. |
Хотел бы возвратиться, изв. был случай, на морозильнике Индезите Ноу фрост небыло оттайке, приехал, заменели ТИМ на новый, бесполезно, потом на механику, начал работать. Но промеряя сопротивление контактов подготовки к оттайке ТАБ, в Комах был какой-то результ, т.е возможно растрескивание клея и попадания влаги на контакты ТАБ и сбой в электронике, а механике пофиг.(По отзывам заказчика данный аппарат уже барахлит полгода) После замены ТАБ, ТИМ - штатный успешно работает два месяца... |
