СМА Indesit 102XR f08
ИVАН
26-02-2014 14:34
Проверен ТЭН и электродвигатель на утечку, прессостат работает корректно, между контактами утечки нет. Плата (evo2) была визуально чистая, все равно вымыл смывкой, просмотрел под лупой - ни каких артефактов между дорожками не обнаружил. Реле выпаянные, проверены на утечку. На разъемах под пластмасками тоже смотрел. Все сопротивления соответствуют номиналам, диоды не текут. На что еще нужно обратить внимание?
Спасибо!
kostya666
строитель - оптимист
26-02-2014 14:49
ИVАН писал:
а если заменить? Реле пресостата проверено?
ИVАН
26-02-2014 14:55
Мерял и мегометром и вольтметром при включеной машинке на разъеме J3
Добавлено 26-02-2014 13:59
По какой ножке контроллер определяет утечку?
kostya666
26-02-2014 15:12
ИVАН писал:
утечку чего?
вообще речь о пресостате!
34rus!
26-02-2014 15:34
ИVАН, Был однажды подобный случай, ни чего подозрительного найдено не было, пришлось менять модуль.
ИVАН
26-02-2014 15:50
kostya666, - Замена чего-либо должна быть обоснованой. Только что подкинул прессостат - безрезультатно!
Emoe
27-02-2014 00:42
каким боком к f08 прессостат?ошибка заобсосанная миллион раз.думаешь у тебя что-то новенькое неординарное?
ti_fey
Дохтур
27-02-2014 08:58
ИVАН, - причины в порядке убывания по количеству с которым приходилось сталкиваться - тэн (утечка), плата (утечка по микротрещинам), процессор, прессостат. По второму пункту сушка малоэффективна. Мне в свое время помогала мойка спиртом в УЗВ. Стиралками давно не занимаюсь, но эта болячка в свое время мозг выносила конкретно.
ИVАН
27-02-2014 13:54
У товарища оказался полуразобраный блок. Перекинул с него контроллер - машинка заработала!
Всем откликнувшимся спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit 102XR f08
  • CМА Indesit EVO-II f01
  • ПММ INDESIT DIS 14
  • СМА Indesit WIL 105 (EX) (TE) F03
  • с.м. indesit w 83 t ex kод ошибки 3
  • СМ INDESIT W81 ex не работает
