Immergas Maior Eolo 4E оплавленный сетевой фильтр
niyazi
22-03-2013 11:46
Доброго времени всем.Настенный газовый котел Immergas Maior Eolo 4E .Сгорел предохранитель,оплавленный сетевой фильтр,диодный мост замкнутый.Все можно восстановить вот только от фильтра осталось только называние 203YR18fx.Поискал в интернете никакой информации по этому пункту не нашел.Хотел бы узнать данные фильтра для замены его не другой.
bettman
22-03-2013 14:07
Есть у меня один знакомый монтажник, который купил пачку предохранителей на 10А, что бы смотреть откуда дым пойдёт. Где дым то и не исправно. Он почти всегда приносит платы с сгоревшей "катушкой".
А если по теме, какая, по твоему, функция у твоего фильтра и что может обозначать его маркировка?
stepann
22-03-2013 14:19
bettman, Ну зачем так.Люди проверяют.Откуда идет неисправность улыбка
sergey 73
22-03-2013 14:21
niyazi, а после моста всё рабочее? А то может лучше пока не поздно, отдать плату более подготовленному мастеру.
bettman
22-03-2013 14:25
sergey 73, я не думаю, что он сможет это проверить без фильтра.
зеник
Мудрый дед!
22-03-2013 16:16
niyazi, Задача этого фильтра - не пропустить частоту, на которой работает импульсный блок питания, в промышленную сеть. Пока можно восстанавливать и запускать плату без него, если знаеш как его обойти.
niyazi
23-03-2013 07:15
Я отремонтирую БП Вы просто скажите данные катушки вот и все
Добавлено 23-03-2013 07:15
Хочу заказать катушку но не зная данных не могу
bettman
23-03-2013 14:11
niyazi, А ты свою проверял, может она исправна?
Iggor
23-03-2013 16:15
niyazi писал:
Ремонтируй БП, а "катушку", т.е. фильтр поставишь позже, не принципиально...
прец
24-03-2013 00:08
некоторые фирмы например Аристон в своих платах вообще фильтра могут непоставить,и работают...если для тебя это принципиально фильтр стоит 6.8 mh
Добавлено 24-03-2013 00:13
для заказа точно скажу что стоял EPCOS 562-2 B8272-A2122-N-20 1.2A/250v 2x6.8mh дерзай!
niyazi
25-03-2013 10:22
Огромное спасибо всем
Добавлено 25-03-2013 10:24
И еще такой вопрос если рабочий ток фильтра 1,2А а родные предохранители на 3,15А. Из за этого может фильтр оплавиться?
Iggor
25-03-2013 11:56
niyazi писал:
Не может, 3 А на 220 В - это много для нормальной работы котла, а если чего подгорело слегка или ток течет например на "землю" - то есть вероятность...
niyazi
25-03-2013 11:58
прошу вас можно поподробней?
Petr1888
25-03-2013 19:48
niyazi писал:
...родные предохранители на 3,15А...
А родные ли они? Чё-то многовато, по-моему... Замешательство Вполне возможно, что поэтому так "хорошо" замкнуло.
1.2 А и есть рабочий ток котла (или около того).
niyazi
25-03-2013 19:56
Предохранитель стоял родной
Добавлено 25-03-2013 19:58
Спасибо вам всем
Добавлено 25-03-2013 20:00
Тему закрываю
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas Maior Eolo 4E оплавленный сетевой фильтр
  • Immergas eolo maior kw не работает на отопление
  • Immergas eolo maior kw нужна прошивка
  • Immergas Eolo 24 Iono Maior схема подключения
  • Immergas Maior 28 KW опознать элемент
  • Котёл Immergas Victrix Zeus Maior – E01
