[ Тема закрыта ] котел imergas eolo mini 28
Tok.tv
14-11-2007 20:34
после стихии перестал запускаться. выдает на табло
ошибку 03. в инструкции по пользованию кода с такой ошибкой нет. котел запускается-тоесть начинает работать двигатель на воздух, двигатель на воду, клацают разные реле,при этом искра не проскакивает газ неподается .Что означает ошибка 03? воздуховод проверял
Добавлено 14.11.2007 19:36
на трансформаторе розжига напряжение меняется но слабо
!!! Предупреждение :
  за нарушение правил ведения темы
Ярошевский Андрей
15-11-2007 00:00
Tok.tv, дуй на ветку "автоматика газовых котлов" .Там помогут.
Витас
20-11-2007 21:16
праверь реле возушного преостата.
Tok.tv
21-11-2007 12:23
спасибо сегодня вечером попробую,завтра напишу результат
Tok.tv
21-11-2007 20:32
Реле возушного преостата не при делах! Скорее загвоздка в плате управления, но для того чтобы это прояснить нужна электрическая схема. Дефект где-то в области схем подачи воздуха, но указанные места проверены, все работает. недовольство, огорчение Пож. ХЕЛП !!!!
рик
21-11-2007 21:59
Tok.tv писал:
Пож. ХЕЛП !!!!
зайди на ветку "АВТОМАТИКА ГАЗОВЫХ КОТЛОВ " там помогут.
Cesar
24-11-2007 03:15
Tok.tv, выдержка из "правильного" мануала:
*Е01 Блокировка включения
*Е02 Сработал предохранительный термостат перегрева котла
Е03 Сработал термостата тяги (NIKE) / поломка вентилятора (EOLO)
Е05 Поврежден датчик температуры подачи
Е06 Поврежден датчик температуры ГВС
Е07 Неисправность дымохода
Е10 Нехватка воды
Е11 Неисправность реле давления воздуха
Е14 Срыв пламени
Е31 Несовместимость котла и пульта дистанционного управления
* - ошибки, которые можно исправить путем перезагрузки
Tok.tv
24-11-2007 16:04
Спасибо за коды неисправностей.Но у меня вентилятор работает термостат тоже .Что то в схеме ?
Добавлено 24.11.2007 15:28
может у кого и прошивка есть уж больно на неё похоже рёв в три ручья . холодно уже а котёл мой личный
Cesar
24-11-2007 20:42
Опиши более подробно работу котла , что за чем запускается и в какой последовательности , происходит ли сброс ? Электрическую схему платы можешь не искать , производитель ее не дает . После какой стихии перестал работать ? Если после молнии или проблем с электричеством , то возможно есть неисправность в схеме контроля пламени (сигнал "ложное пламя"). В кодах неисправностей такого кода нет , но эту неисправность процессор все равно отслеживает.
Ты упорно не хочешь на "АВТОМАТИКА ГАЗОВЫХ КОТЛОВ" ? Там людей побольше вращается , может у кого то такая проблема уже была.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94063&postdays=0&p ...
Tok.tv
26-11-2007 20:03
Я уже тут тему затеял ,а как всё перенести на автоматику незнаю, маленький опыт работы в форумах. Стихия - был буран валяло деревья прыгало напряжение,но у меня ограничитель напруги и стабилизатор,земля. Всё как положено Ночью перестал работать Как работает - запускается двигатель подачи воздуха. двигатель по обратке. мерял напругу на повышающем трансе для розжига чтото пытается изменится и все, напруга слишком маленькая для броска.Как только все это загудело тут же срабатывает код ошибки 03 и маслает.То включится то выключится, при этом код ошибки ресетом не сбрасывается Реле тяги прозванивал вроде всё в норме я с котлами не сталкивался а опыт с тельчиками около 12 лет
Cesar
26-11-2007 20:12
Tok.tv, я тебе ссылку выше дал , на синем фоне , прыгай туда , и там задай свой вопрос , переносить ничего не надо , эту тему потом закрой как решенную.
alkorn
03-06-2008 12:00
Думаю,проблема с искрообразованием.
Cesar
03-06-2008 17:49
alkorn, приходи в декабре 2007 года ... голливудская улыбка
solver
03-06-2008 22:27
Cesar, Прикалываешся, начальник? голливудская улыбка
Tok.tv
23-06-2008 15:36
Поменяли плату управления и все пошло Ачто тм вішло из строя не знаю Сервис центр отправил в Киев
Список форумов 3» Бытовая техника» Газовые котлы» котел imergas eolo mini 28
  • IMMERGAS EOLO MINI - Глючит при отоплении
  • как можно уменьшить шум от работы турбины котел eolo star
  • котел Termet Mini term GCO-DP-21/U ошибка Е1
  • Котёл IMERGAS NIKE STAR -хлопки при хол. розжиге
  • Immergas Eolo Star плата70079.5
