IIYAMA Prolite E435S темный экран.
pastor
21-10-2008 17:08
При включении блока питания экран на короткое мгновение вспыхивает ,а затем становится темным. Проверил напряжение питания. 19 вольт и 5 вольт . Дайте направление поиска . С LCD мониторами не сталкивался. В наличии имею необходимые приборы.
konstantin_m
21-10-2008 17:13
pastor, Пропадает подсветка или изображение? Если подсветка, подкинь исправные лампы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-10-2008 17:16
ESR
pastor
21-10-2008 17:24
Изображения вообще нет. Подсвечивается на 1 сек. только при вкл. бп.
PAI
Мастер
21-10-2008 22:19
pastor писал:
pastor писал:
19 вольт
Это говорит, что неисправность в инверторе. Но утверждать, что нет изо не стоит. Его необходимо преверить от дополнительного источника света.
Как то давно встречался толи с Белинеей, толи с Сонькой (уже не помню). Так там была какая то связь с инвертором и при отключении инвертора моник уходил с спячку шок
pastor
22-10-2008 01:43
Да сначало уходил в спячку, теперь совсем потух.
Antey
22-10-2008 05:51
pastor, И?
Shurin
22-10-2008 09:36
У этих моделей часто горят трансформаторы в инверторе, сравнить сопротивления вторичных обмоток, плюс прошивка слетает, рекомендовали ранее менять 24С08 на 24LC08, затем перепрошивать проц...
pastor
24-10-2008 09:27
Спасибо за советы .Прозвонил вторичку -не звонится. Похоже дело в них. Выходные займусь . Досвидание Досвидание Досвидание
Shurin
24-10-2008 10:00
в этих трансформатарах выводы вторички по диагонали, чтоб два сразу сдохли маловероятно улыбка
pastor
24-10-2008 11:09
Выпаял оба тр-ра .Звонятся один 1,040 др. 1,044 ком.
Добавлено 24/10/2008 10:18
Пытаюсь найти схему. Может кто владеет -пришлите ссылку. Прошу помощи
Shurin
24-10-2008 11:55
Значит, трансы не причем, меняйте прошивку.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» IIYAMA Prolite E435S темный экран.
  • iiYama Prolite E435S как прошить проц
  • IIyama Pro Lite E435S зеленеет
  • IIyama Pro Lite E435S Уходит в аварию.
  • IIYAMA ProLite E481S
  • Iiyama ProLite E2407НDSD нет подсветки.
