олежек Участник Сообщения: 1929
Состав
MST8136B, MTV312MV64, 24C16, FP5454, OZ960G
Изначально был дефект розовеет, теряет настройки. В процессе ремонта стало так.
При включении загорается зелёный светодиод, через несколько сек оранжевый. Изображение в это время едва видно, но подсветка есть.
Присутствуют напряжения: 18в с БП, со 1117 2,5в и два 3,3в.
С U18 5.6в ?
После QP9(9435) 5в всегда, QP10(9435) 10в при включении, затем пропадает.
На шлейфе к матрице, в такт с зелёным светодиодом, появляются, а затем пропадают: P_VGH1 21v, P_VGL1 -6.75v, VGD1 21,3v
Схемы нет, опыта в ремонте LCD тоже.
Что ещё нужно проверить? |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| олежек писал: | | Что ещё нужно проверить? |
Пока ничего не надо проверять. Надо выпаять 24С16 и впаять вместо нее чистую такую же (старую сохранить). Если поможет, можно немного порадоваться. Но недолго. Походу, проц бы нодо перешить. |
| SanAlex писал: | | впаять вместо нее чистую |
Впаял. Всё в точности так же. Без изменений. |
Да. Подал. Отключаться перестал. Мой косяк.
Изображение малоконтрастное. с широкими вертикальными полосами.Сейчас попробую сделать фото. |
Да. При уменьшении контрастности полосы забивают изображение почти полностью. |
Генчик Гость 92.231.*.*
олежек, смотри матрицу, питания на ней. |
Схемы нет. Где смотреть?| олежек писал: | | P_VGH1 21v, P_VGL1 -6.75v, VGD1 21,3v | Это как раз идёт на матрицу. |
Генчик, Там на матрице почти ничего нет. Все на матери формируется. Два шлейфа. По ним все и идет.
олежек, Я так тебя и не понял. Вроде по меню ты ходишь и даже кое что регулируешь. Выкинь на фиг итальянский, потом его, без нас, поизучаешь. Перейди на английский.
Включи автонастройку. Во время ее что происходит на экране? |
Strike оболтус Сообщения: 1945
| SanAlex писал: | | Выкинь на фиг итальянский, потом его, без нас, поизучаешь. Перейди на английский. |
Не понял, это ты о чём?
| Цитата: | | Включи автонастройку. Во время ее что происходит на экране? | Мельтешение, потом всё как и было, без изменений.
Strike, за даташит на FP5451 спасибо, но подсветка нормально работает. Правда там в конце топика про гибель скалера MST8136B - тоскливо...
Питается он с U18 - завтра посмотрю ещё раз. |
| олежек писал: | | Не понял, это ты о чём? |
Это я о меню. Неужели там сложно выбрать английский?
| олежек писал: | | Мельтешение, потом всё как и было, без изменений. |
Теперь я не понял, ты о чем? Вообще поставь себя на мое место. Если тебе напишут про какой нибудь моник или телик - мельтешение, ты какую картинку в голове сформируешь? Не видя дивайса. |
Меню и так на английском, не понимаю каким образом это может быть связано с полосами?
Автонастройка работает, это видно по изменению картинки ( мельтешение, что-то меняется на экране), но это ни к чему не приводит - по окончании работы автонастройки всё остаётся по прежнему.
Вот как-то так.
PS А схема от него существует? Особенно интересует U18
Добавлено 24-09-2010 10:33
Оборван L17, R64. Дорожка после R64 на земле. |
| олежек писал: | | мельтешение, что-то меняется на экране |
Оригинальная трактовка. Я так и подумал. Меня интересует то, что есть во время автонастройки, а не после нее. Спрашивать это есть достаточные основания. Пишу по буквам. Стандартный дефект этого монитора - нет баланса белого. При этом, при включении автонастройки баланс восстанавливается, а после автонастройки автоматом возвращается к тому, что было до автонастройки. У тебя изначально скорее это и было (судя по первому посту). В процессе ремонта, возможно (но не обязательно), внес еще что то. Первый дефект устраняется перешивкой флэши. Я тебе про это писал. Ты ответил, что ничего не поменялось. Но у меня осталось сомнение, что ты отвечал на мой вопрос, а не на свой собственный. Потому как в то время моник даже к компу не был подключен.
Ты вроде не первый день на форуме. Должен знать, что лучше давать максимум информации и прямо отвечать на заданные вопросы. По крайней мере я по технике, с которой редко приходится работать, поступаю именно так. Т. к не знаю всех нюансов, что важно, что нет.
Сейчас важно определиться в чем у тебя дефект, а не углубляться в дебри схемотехники. Иначе ты можешь перепахать исправную часть. Я бы сначала полностью определился с цветопередачей. Правильная она, неправильная... Но по твоим ответам я никакого вывода не могу сделать.
Схему найти можно, но не у Ямы. У них в мануале ее нет, или вырезали последние листы со схемой. Точно такая же модель есть в других брэндах (Acer, ViewSonic ...). Там конечно в софте отличия есть (OSD другое и т. п.) Но по схеме они одинаковые. Модели на память не помню. Что то наподобие VE720 по моему. Вот где то там и надо искать. |
SanAlex, то, что я его убил, вне всякого сомнения. Сгоревшие элементы тому подтверждение.
Теперь стоит вопрос как вернуть начальное состояние. Прошивкой EEPROM этого не сделать.Я пробовал . До автобаланса белого ещё далеко. Тут изображение почти не видно. И правильность цветопередачи до автобаланса и после не оценить. Нет её, цветопередачи. То фото, что выше, на самом деле лучше оригинала.
VE720 это от какого бренда? Может кто-то помнит аналоги? Просто качать всё подряд на работе трафика не хватит.
| SanAlex писал: | | Генчик, Там на матрице почти ничего нет. Все на матери формируется. Два шлейфа. По ним все и идет. |
SanAlex, а..., похоже я видел эти моники когда-то. Если это те самые, то говно редкое. |
Генчик, Там матрица толстая. Разъемы ламп крепятся на задней пластине, в них инвертор прямо втыкается.
Добавлено 24-09-2010 20:17
олежек, Смотри мыло. И сравнивай со своей платой. Хотя бы частично должно совпадать. | олежек писал: | | Оборван L17, R64. Дорожка после R64 на земле. |
Это на странице 70 точно есть. |
SanAlex, спасибо! Всё очень похоже. На выходных поизучаю и в понедельник поковыряюсь ещё. |
Там скалер другой. Возможно они аналоги. Но по цепям питания (DC/DC преобразователи) должно быть один в один. |
| SanAlex писал: | | Там матрица толстая. Разъемы ламп крепятся на задней пластине, в них инвертор прямо втыкается. |
SanAlex, таки они самые. А на шлейфах к стеклу чипы стоят. Говно редкое, я совсем недолго сидел на их гарантии, но было это уже довольно давно. Мануалы были ужасного качества, а производил это говно BestWin в Китае. Хотя наверное этот аппарат несколько поновее, но принцип вряд-ли изменился, как и качество. |
| Генчик писал: | | А на шлейфах к стеклу чипы стоят. |
Не, этого вроде нет. Перед глазами сейчас нет такого. Там мелкая плата матрицы и шлейфы очень короткие (от матери к матрице). Лампы не сверху и снизу, а под задней пластиной равномерно по всей поверхности уложены. |
SanAlex, значит я видел шасси предыдущего поколения. Но судя по тем, новые должны быть такое-же говно. А лампы там тоже крепились к задней панели на пластиковых держателях. Однажды пришёл моник с тёмным пятном на изображении (так было указано в сопроводиловке). Выяснилось, что пятно перемещается, и что-то тарахтит внутри матрицы. Одно из креплений просто отлетело от задней стенки, поставил на место и собрал. Заодно рассмотрел подробно эту у@бищную конструкцию.
олежек, извини за оффтоп.  |
Таки добрался я до него. И починил. Был пробит D27, TL431в smd исполнении.
Ещё раз спасибо SanAlex,у за схему. |
