Serge3 Участник Сообщения: 1055
Скалер TSUMO58GHJ-LF-1,инвертор JT240XX L24B-K-1 на микросхеме OZ9937. Схема тут: http://monitor.net.ru/forum/iiyama-ple2407hdsd-download-36572.html . Пришел с цыкающим БП. Пробиты выходные ключи инвертора SMT8319 . По питанию все проверил,кондерры на ESR, трансформаторы сопротивление одинаковое по 508 Ом, лампы смотрел ,все норм, по краям белые. Заменил на IRF7389. Напряжения с БП 5.2в, 22.5в. При первом включении подсветка мигнула на 1 сек ,при повторном снова пробой ключей. Затем вызвонил утечку по 16 ноге OZ9937. Приехала микросхема,поставил все новое, при вкл. лампы пульсируют ,напряжение 22.5в проседает до 10в из-за нарузки(конденсаторы новые). Такое один раз попадалось,когда перепутал тип MOSFET . Тут стояли P и N ключи. На одних схемах включения только N-канальные,на других P и N. Подкидывал N-канальные ,вообще не включается. На 8 ногу сигнал ENA управления запуска приходит. На 1 и 16ногах импульсы по осциллу нормальные. Что можно еще проверить? |
Vls Участник Сообщения: 35
Если ориенироваться на схему инвертора, приведённую тобой, то следует проверить стабилитрон Z902 в цепи +19V, заменить С912,913 - 470мкФ. |
Неисправность всех электролитов исключена, к тому же каждому на время ремонта подброшен в параллель по 1000мкФ новый. Отпаивал и прозванивал все стабилитроны ,транзисторы и диоды. На плате с завода не установлен стабилизатор питания микросхемы I902,но и по схеме он NC. Все таки интересно,какие ключи должны стоять? Вдруг это китайский перетер. Инвертор довольно редкий,поэтому очень нужно отремонтировать. |
igoreooc Участник Сообщения: 66
по моему G1 относится к N-канальному полевику, а G2 к P-канальному.
а IRF7389 наоборот расположены.  |
| igoreooc писал: | по моему G1 относится к N-канальному полевику, а G2 к P-канальному.
Нет, не наоборот. Спецификацию на cборку SMT8319 не нашёл, но если брать по схеме инвертора сборка FW342 такая же, как IRF7389 по структуре и параметрам. |
смотрел по схеме , не учитывая печатку.
значит IRF7389 должны подходить. |
Просто в даташитах микросхемы в разные стороны смотрят и при беглом взгляде кажется,что полевики расположены наоборот. |
ДядяЮра Участник Сообщения: 1109
Serge3, T24B-K-1 2202142001P 6204-7924336P01 этот? |
На моем еще надпись JT240XX . По вашим номерам ни одна картинка не гуглится,сравнить не могу. |
JT240XX -тоже присутствует. Мануала к сожалению нет, что интересует на PSU конкретно? Лежит передо мной.
Пиши в личку. |
А какие ключи стоят у вас? |
Victor_K Мастер Сообщения: 2086
| Serge3 писал: | | Неисправность всех электролитов исключена, к тому же каждому на время ремонта подброшен в параллель по 1000мкФ новый. |
Умно, сам придумал? |
| Serge3 писал: | | Пробиты выходные ключи инвертора SMT8319 |
вот почему не находились datasheet-ы.  |
На 2-ом выводе обоих ключей нормальный прямоугольный сигнал запуска 54кГц. А на 4-ом выводе какая-то пила 3кГц , вот она и дает мерцание, но что это и откуда. Стабилитроны по 13в заменил. Потом понял,что это все таки с БП по 22в. Подал внешние 17в и зампы засветились нормально. |
Serge3,  |
Потребление от внешнего БП 1.2А по цепи 19В. Искал причину не там. Теперь разбираюсь с БП. Он не держит нагрузку или срабатывает защита от перенапряжения на выходе. На холостом у меня 22В , а по схеме 19в. Поменял оптрон и TL431, датчик тока в первичке R811 0.27Ом, выпрямительный диод(по19в) в порядке. Есть подозрение,что причина в самом шиме БП . |
Transformator Участник Сообщения: 1585
не ломайте блок питания.
без нагрузки так и должно быть(в цепи питания инвертора напряжение на холостом ходу поднимается.) |
| Serge3 писал: | | Потребление от внешнего БП 1.2А по цепи 19В. Искал причину не там. Теперь разбираюсь с БП. Он не держит нагрузку или срабатывает защита от перенапряжения на выходе. На холостом у меня 22В , а по схеме 19в. Поменял оптрон и TL431, датчик тока в первичке R811 0.27Ом, выпрямительный диод(по19в) в порядке. Есть подозрение,что причина в самом шиме БП . |
Если считаешь, что дело в ШИМ БП, то у тебя и в цепи +5В будет всякая дрянь. Вот на выходе канала +19В стоит каскад на транзисторе Q804 - 2SC945 и стабилитроне Z803 - MMSZ5251B. Он должен отключать цепь при повышении напряжения. Проверька его. |
По 5 в тоже хрень, но из за низкого потребления (запускаю без майна) и большой емкости кондеров он скачет не сильно. На оптроне тоже скачет. Проверяю все по цепочке. Шим стоит GR8876. Но пару раз в других мониторах попадалось,что именно из-за шима LD7575 не держал нагрузку. |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
Vls, и тут та же песня, теоретик ты хренов, задрал своими умозаключениями
Serge3, хочешь повозится еще, можешь заменить выпрямитель по цепи питания инвертора подсветки. |
Я же написал,что проверял и менял. Канал 12в здесь не используется,детали не распаяны,монитор без звука. |
Serge3, а что с питанием самой шим??? что с С15, и С7 ( см. дату на микру GR8876) |
На холостом ходу пит. шима в первичке скакало 12-14в .Оказалось в БП нужно было подгрузить канал 5в, чтобы он начал выдавать мощность ,а я то его включал без нагрузки совсем. Подключил к остальному (майн,матрица) и все пошло. Под нагрузкой пит. шима С810 примерно 18в. Питание инвертора падает до 18.5в. Но не все так просто. Через 3 мин. IRF7389 раскаляются (особенно одна из них) градусов до 80 и думаю,если не выключу,то снова все пробьет. По внешнему виду странные,таких еще не видел,может перетертые. Как то ремонтировал инвертор на 26-й samsung,купил на рынке AO4614,так при работе она тоже раскалялась на фоне других,поставил с разбора и температура стала в норме. |
Включил монитор,через 5 мин снова пробой ключей. Надоело с ним играться,буду искать плату целиком. |
