iiyama ProLite E430 отключается
schenk71
01-08-2010 18:46
При включении монитора появляется засветка на 3 сек. и монитор гаснет. Предположение было, что глючный инвертор или лампы, но потом выяснилось, что проподает сигнол ON с основной платы на включение инверторов. Принудительно подав 5 В лампы светятся. Питания в норме. Процессор GENESIS gm2120. Схемы на монитор не нашел.
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-08-2010 12:17
schenk71, ну и...? В чём вопрос?
schenk71
02-08-2010 14:00
Подскажите, плиз, дальнейшие действия, где искать. При включении на экране появляются вертикальные цветные полосы в течении 3 сек. Если принудительно включить подсветку, то экран белый.
Генчик
Гость 92.231.*.*
03-08-2010 00:20
schenk71 писал:
Питания в норме.
schenk71, где в норме, на выходе БП? А на самой майне? Что с питанием самого проца?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» iiyama ProLite E430 отключается
  • IIYAMA ProLite E481S
  • IIYAMA ProLite E1900WS не включается
  • Iiyama ProLite E1700S мертвый.
  • Iiyama ProLite E2407НDSD нет подсветки.
  • iiYama Prolite E435S как прошить проц
