LCD monitor Lite-on K17AN - опознать деталь
zloy
22-10-2009 06:01
Пришел с диагнозом не включается. При вскрытии обнаружилось, что на плате блока питания снесло крышку у микросхемы I804 во вторичке. Так как монитор уже кто-то ковырял, крышки м\схемы внутри нет. Сам блок питания включается, монитор нет. Обозначения на плате: 6832135500-02 PTB-1355
Состав: SG3842GD, SSS7N60B, OZ960D
Помогите опознать деталь.
Алексей.Л2
22-10-2009 09:47
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=16454&view=next& ...
zloy
28-10-2009 08:51
Спасибо.
МР1410 - шим-стабилизатор по 5 вольтам. Хрен найдешь.
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-10-2009 11:36
zloy, а доступный аналог подобрать? Есть же куча м/с с такой-же функциональностью.
zloy
29-10-2009 12:36
Наша контора не найдет. У нас из контрольно-измерительной аппаратуры только паяльник на 40 ватт. Пробовал 7805 подкидывать - +5 вольт садится. На плате микома были битые стабилитрон и диод (D310, D311).
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD monitor Lite-on K17AN - опознать деталь
  • Опознать деталь LG l1720b
  • Монитор LG193ST опознать деталь
  • MATRIX XP 1710 опознать деталь
  • M201EW01 V3 x pcb Помогите опознать деталь
  • LG L1918S-SNQ.ARURQP опознать деталь
